Kennt wer diese Goldkontaktestecker???
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    4 mm Schlitz-Federkorb Goldkontaktstecker - eReveal online Shop
    habe meine akku-packs damit jetzt verlötet, hat da jemand persönliche erfahrung mit den steckern?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Kennt wer diese Goldkontaktestecker???
    Zumindest auf den Bildern sehen sie gut aus. Sind sie auch in echt so gut verarbeitet?
    Die Kombination aus Schlitz und Büschelstecker sollte dafür Sorgen, dass die Stecker sehr gut halten.
    Aber für den Preis? Da würde ich lieber rein geschlitzte Stecker, oder die MP Jet empfehlen. Die kosten weniger und können mehr Strom leiten.
    Die verlinkten Buchsen auf der Seite sehen mir wenig goldfarben aus. Die würde ich nicht nehmen.
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      also sitzen tun sie wirklich sehr fest, der geschlitzte teil scheint gut zupassen, ich bin mal gespannt ob sie in meinem raptor gut funktionieren...durch den geschlitzten teil hat man nur eine kontaktstelle im stecker und ich gehe mal davon aus das mehr kontakt zwischen stecker-buchse ist als wie bei meinen normalen goldi's.
      normalerweise hat man ja nur kontakt über den federkorb, aber hier ist ja noch der geschlitzte teil...
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        wieso gibt es keine goldies die man verschrauben kann* z.b. durch einen überwurf *
        Radikal G20FBL
        MZ-24 Pro
        • kloÃ?
          • 15.05.2012
          • 683
          • Horst
          • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
          Weil es tierisch nerven würde, die Dinger bei jedem Akkuwechsel auf und zu zu schrauben und weil sie groß, sperrig, teuer, schwer und schlecht zu isolieren wären. Mehr Strom könnte man dadurch auch nicht übertragen und die stinknormalen Stecksysteme halten jetzt schon mehr als fest genug.
          Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
