Roxxy Programmer V2 bekommt keine Verbindung zum Regler
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    Hi Leute,
    ich habe da ein Problem mit meinem Roxxy Programmer bzw. Regler.
    Ich verwende einen 918 und 940-6 in meinen Helis.
    Beide habe ich Seinerzeit mit dem Programmer V2 eingestellt.
    Jetzt wollte ich mal interessehalber die Parameter auslesen, bekomme aber keine Verbindung zwischen Programmer und beiden Regler.
    Im Display erscheint Connect und es werden die Sekunden von 1 - 10 hochgezählt.
    Danach piepst es mehrmals und "No Connect / Power off & on" wird angezeigt.
    Ich kann keinerlei Einstellungen übertragen oder auslesen.
    Ich habe schon wie vom Robbe Service empfohlen die Varianten der Anschlussreihenfolge (Akku-Regler-Programmer und umgekehrt) ausprobiert aber kein Erfolg.
    Ich habe mir auch schon einen neuen (gebrauchten) Programmer besorgt, aber damit das gleiche Ergebniss.
    Die Regler ansich funktionieren einwandfrei.
    Sollten etwa beide Programmer mit dem gleichen Fehler defekt sein?.
    Kennt jemand von euch das Problem? oder hat einen Rat?.
    Gruß Heiner
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    AW: Roxxy Programmer V2 bekommt keine Verbindung zum Regler
    1. Hast Du auch wirklich zuerst den Programmer an den Regler angeschlossen und dann erst
    den Antriebsakku mit dem Regler verbunden?
    Es darf vorher auch keine andere Spannung am Regler BEC anliegen (z. B Stützakku)
    2. Wenn das nicht funktioniert, trenn mal den Empfänger und den Motor komplett ab.
    Der Regler lässt sich auch ohne RC-Elektronik + Motor programmieren.
    Die Anschlussreinfolge ist immer zuerst der Programmer und dann der Antreibsakku!
    Peter
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      Hi Peter,
      Ich habe wirklich schon alle Varianten durchgespielt, leider ohne Erfolg.
      Bin am Ende mit meinem Latein.
      Gruß Heiner
      • ullibeel
        ullibeel
        Das Kabel hast du auch richtig herum in den Programmer gesteckt*
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          Ja, falsch herum geht der garnicht erst an.
          Gruß Heiner
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            Kommst du über die Funke in den Programmiermodus und kannst du dort Einstellungen verändern?
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              das beide Regler ein Problem haben, scheint mir sehr unwahrscheinlich.
              Mach doch mal ein Video.
              Peter
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1305
                • Heiner
                • Spielberg
                Programmierung und speichern mit dem Sender geht problemlos.
                Mit dem Programmer leider immer noch nicht.
                Ich habe mal ein kurzes Video gemacht und bei YouTube hochgeladen.
                Nach der ON/Off Meldung geht der zwar in den Prog-Modus, ßnderungen kann ich auch vornehmen, nur übertragen geht nicht.
                Dann kommt wieder dieser Connect Fehler.
                Gruß Heiner
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Das einzige was mir noch so spontan einfällt:
                  Eventuell gibt der Programmer beim Connecten einen sehr kurzen oder sehr langen Impuls ab um den Regler zu sagen, dass der Programmer angeschlossen wurde.
                  Eventuell hat dein Gasweg einen so breiten Wertebereich, dass er auch diesen Impuls abdeckt. Das Problem wäre dann aber sicherlich bei Spektrum bekannt und würde daher nur auftreten, wenn du etwas am Gas veränder hast.Daher: Hast du den Gasweg am Sender irgendwie verändert? Stark getrimmt? Endpunkt angepasst?
                  Hast du den Gasweg "richtig" eingelernt (Also über rebind mit full-throttle, oder ein externes BEC/Akku)?
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    So, habe nun sicherheitshalber den Sender/Empfänger neu gebunden und den Gasweg noch mal eingelernt, leider ohne Erfolg.
                    Ich werde mal eine Nacht drüber schlafen und wohl einen neuen Programmer bestellen.
                    Was anderes kanns schon bald nicht mehr sein.
                    Erst mal vielen Dank euch allen, ich halte euch auf den Laufenden.
                    Gruß Heiner
                    • NoFear300
                      • 08.01.2010
                      • 140
                      • Max
                      wenn ich das richtig mitbekommen habe müsst ihr das Reglerkabel was zum Empfänger geht am Empfänger raus ziehen und dann verbindet der Programmer auch mit dem Regler
                      Gruß Max
                      • Heiner K.
                        • 06.01.2010
                        • 1305
                        • Heiner
                        • Spielberg
                        @Max:
                        Klar, das das 3-polige Reglerkabel vom Empfänger ab und an den Programmer muss.
                        Ist ja in der Anleitung auch so dargestellt.
                        Gruß Heiner
                        • LudwigX
                          • 12.06.2012
                          • 4635
                          • Siegen
                          Ich glaube Max meint, dass man den Programmer nicht über eim Y Kabel anschließen soll
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            man kann natürlich den Programmer über ein Y-Kabel anschließen.
                            Das habe ich bei meinen Helis auch so gemacht.
                            Wichtig ist nur, dass auch hier zuerst der Programmer und erst dann der Antriebsakku
                            angeschlossen wird. Sobald der Programmer angeschlossen ist, initialisiert der Regler aus
                            Sicherheitsgründen nicht.
                            Das von Heiner beschriebene Verhalten der Regler ist schon sehr seltsam.
                            So wie ich es verstanden habe, betrifft es 2 Regler und er hat es wohl auch bereits mit 2
                            verschiedenen Programmern probiert.
                            Da ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass hier die Technik versagt.
                            Heiner, hast Du mal den Motor und den Empfänger vom Regler abgetrennt, so dass wirklich
                            nur der Regler mit dem Programmer verbunden ist?
                            Peter
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1305
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              Hi Peter,
                              Ich habe den Verbindungsaufbau auch schon so wie er in der BA dargestellt ist versucht.
                              Also wirklich nur Programmer/ Regler/ Akku.
                              Ich habe mir jetzt einen neuen Programmer bestellt, wenn es damit auch nicht geht, bin ich woh zu blöd dazu...
                              Ich gebe aber nicht auf, denn es ging ja mal problemlos.
                              Gruß Heiner
