Motorwahl Logo 600SX
  • tommy tommy
    tommy tommy
    Ich kann mich ehrlich gesagt nicht entscheiden, welchen Motor für den 600SX ich nehmen soll. Besser gesagt welche Combo, mit Scorpion 4035-450 oder Scorpion 4035-560.
    Ich will mit 12s 4000mAh Lipos fliegen. Da ich da noch 12 Stangen rumliegen hab.
    Meine maximale Wunschdrehzahl wäre 2250rpm bis 2300rpm.
    Ich hab da mal gerechnet:
    Mit dem 450kV Motor und dem 12er Ritzel hab ich keine Chance, dass ich gescheit auf die ~2300rpm komme. Auser ich öffne ca 100%, was aber überhaupt keinen Sinn macht, da kein weg mehr zum nachregeln bleibt. (Und ein größeres Ritzel gibt es meines wissens für den 600SX nicht...)
    Mit dem 560kV Motor würde ich die 2300 bei rund 80% Regleröffnung erreichen, aber da komm ich dann rund auf 45%-50% wenn ich niedrigere Drehzahlen fliegen will.
    Auch das 11er Ritzel würde daran nicht so sehr was ändern.
    Ich weis einfach nicht was.
    Bin mal auf eure Meinungen gespannt.
    Gruss.
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Motorwahl Logo 600SX
    und noch ein thread*
    Ich weis nicht was du vor hast aber 2300U/min sind zuviel für das Heck, mehr als 2100 brauch man auf keinen fall ich Fliege meinen mit 12S 450KV 5020-450 allderdings habe ich meinen umgewickelt.
    mit 1900U/min geht schon die post ab
    • techi
      • 23.12.2009
      • 178
      • andreas
      • ingelhein und bingen
      Ja,das mit den 12 s und 560er Motor ist ist für 2200 schon fast zu viel ,hab das gleiche Problem ,520er mit 11er Ritzel und 12 s ist glaub ich am besten für 2200 am Kopf ,
      Must ihn dann wohl wickeln lassen ,ich bin auf 10s und nehm mit dem 560 er Motor alte Größere Ritzel ,is halt mein Kompromiss
      Oder macht halt den 560er ,12s,11er Ritzel im teillast nach unten ,aber für 2200 bis 2300 geht das am Kopf schon heftig,mir war es zu viel ,bin jetzt bei 2000+ gut geregelt
      Und gut,hab da weniger Angst um die Mechanik und geht auch schon ganz gut
      Gruß Andreas
