Der Roxxy soll mal meinen raptor e550 befeuern. Dort ist der OBL 44/11-30H drin.
Meine Frage zum roxxy bezieht sich jetzt auf den gov-mode.
Ich wähle meine drehzahl per poti aus und bei halb aufgedrehten poti hatte ich eine kopfdrehzahl von 1800rpm.
Wenn der Roxxy im steller-mode ist haut das soweit auch hin, ist er aber im gov-mode habe ich über 2000rpm und er regelt nicht unter 1700rpm.
Ist das "normal" ich kenne das noch vom koby-regler, aber ich glaube da war minimum 1400rpm.
wie muss ich das jetzt verstehen mit dem roxxy*
ich habe bis jetzt die mechanik nicht laufen lassen sondern habe per unisens-e modul die drehzahl am kopf ermittelt, dabei hatte ich den motor aber ausgebaut um ihn im stand zutesten wie hoch er anläuft.
kann sich das unter last nochmal ändern mit den 1700rpm minimum*
wieviel schaltet der roxxy im gov-mode mindestens durch* 50% oder 60%*
Der Gasweg sollte stimmen, im stellermode beginnt der heli dann mit knapp 200rpm und geht bis über 2100rpm sauber hoch.
Im gov-mode ist jeder poti-raster ungefair 10-15rpm mehr.
Wäre schön wenn es noch jemand gäbe der auch sein e550 mit dem regler betrieben hat und da mal seine erfahrung nieder schreiben kann.
mir kommt das nur komisch vor, weil ich nur wenige klicks am poti weiter drehen muss nachdem der motor anläuft und dann habe ich schon 1800rpm drauf.
ich wollte eh mit 1800bis 1900 fliegen. arbeitet der roxxy in meinem fall im richtigen bereich*
