Pyro 750 Competition wird bereits ohne Last sehr heiÃ?
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    soeben habe ich meinen Goblin 650 Heli
    das erste Mal (ohne Rotorblätter) in
    der Mechanik eingebaut laufen lassen.
    Die Mechanik ist leichtgängig.
    Der Motor ist ein Pyro 750 Competition (WoH Edition)
    und wird an einem aktuell gekauften HeliJive 120
    betrieben. Der Akku war zum Testen ein 10S Lipo.
    Der HeliJive wurde zuvor auf Mode 4 programmiert.
    Sonst gab es keine weiteren Einstellungen.
    Nach ca. 3 min Lauf mit verschiedenen Drehzahlen
    wurde der Motor für meine Begriffe sehr heiß.
    (geschätzt 60°, man konnte den Motor gerade noch so anfassen)
    Regler und Akku erwärmten dagegen sich kaum.
    Dies hat mich sehr verwundert.
    Ist das normal?
    Ich kenne das so von meinem MiniPyro und Pyro 650 nicht.
    Muss ich für den Pyro 750 Comp. etwas Spezielles programmieren?
    Vielen Dank für Eure Einschätzung.
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: Pyro 750 Competition wird bereits ohne Last sehr heiß
    Ohne Last wird jeder Motor heiß...
    Bei 60Grad kann man noch ca. 3sek. hinfassen.
    Liebe Grü�e Stefan :)
    2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Würde mir da auch keine Gedanken drum machen.
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • Tom_J3
        • 06.11.2010
        • 139
        Warum?
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          war gerade beim Erstflug mit dem 630er.
          Bisschen Schweben, Rigid- Empfindlichkleit und Heck einstellen.
          Der Motor wurde zwar gut warm, aber es ging noch. Draußen hatte es immerhin 27°.
          Scheint also unter Last besser zu werden.
          Rolf
          • Martin B
            • 29.01.2012
            • 110
            Hallo Rolf,
            die Competitionversion hat einen viel dickeren Kupferdraht und damit höheren Füllgrad. Somit verschiebt sich Eta-max ein schönes Stück richtung höheren Strom/Leistung.
            Bei wenig Last (bzw. Leistung) hat der Motor dagegen einen schlechten Wirkungsgrad und somit setzt er einen Großteil der zugeführten Energie in Wärme um.
            Also immer Vollgas!
            Martin
            • Tom_J3
              • 06.11.2010
              • 139
              Zitat von Martin B Beitrag anzeigen
              Hallo Rolf,
              Also immer Vollgas!
              Martin
              Mag sein, dass ETA bei kleiner Leistung geringer ist als bei höherer Leistung - aber:
              ETA ist nur eine relative Angabe zwischen Leistung out und Leistung in. Was aber unsere Motore warm macht, ist eine absolute (Verlust-) Leistung.
              Ich kann mir nicht vorstellen, dass im quasi Leerlauf mehr absolute Verlustleistung entsteht als bei grosser Last...lasse mich aber eines Besseren belehren.
              • hansjans
                hansjans
                Bei Scorpion auf der Homepage steht zum Beispiel, dass die Materialien für über 200 °C ausgelegt sind. Ich denke das wird bei Kontronik, und anderen namhaften Herstellern nicht anders sein. Lange Rede, kurzer Sinn...bei allem unter 100 °C würde ich mir keine Gedanken machen. Mein Pyro kommt bei diesem Wetter höchstens auf 70-75 °C, im Schnitt sind es 60-65°C.
                • Aluron
                  Aluron
                  Heyho,
                  Sorry für die leichte OT, aber was bringt mit ein auf 200 bis 50°C ausgelegter Antrieb, wenn die magneten im Motor bereits ab 85°C anfangen ihre Wirkung abzubauen/ schlechter werden?
                  OT aus.
                  Fliege selbst den Pyro 750 mit 571kv von Holle auf competition gewickelt und der wird auch unter Last gute 70°C warm (ist aber ganz normal wie es MartinB. schon beschrieben hat)
                  Sorg einfach dafür, dass Du eventuell noch eine zweite Befüftung schaffst, habe bei meinem G700 danmals das kleine Fenster an der Stirn der haube weiter nach unten auf gemacht, sodass mehr luft rein kann u. direkt auf den FinFan des Motors trifft.
                  Viel spaß mit dem geilen Motor
                  Grüße,
                  David
                  • stern-fan
                    • 27.06.2012
                    • 3294
                    • Rolf
                    danke sehr für Euer Einschätzungen. Ich habe parallel auch bei Kontronik nachgefragt: Alles im grünen Bereich. Durch den höheren Füllungsgrad des Competition Motors kann dieser nicht ganz so viel Luftdurchsatz zur Kühlung bringen.
                    Im Flug wird er zwar auch gut warm, aber ich denke, das ist völlig O.K.
                    Der Motor ist ECHT der Hammer. Ich bin heute das erste Mal den 630er Goblin an 12S mit dem 750er Pyro Comp. geflogen und habe ein wenig in die Knüppel reingelangt.
                    DAS ist Power pur - unglaublich (hab sowas vorher noch nie geflogen)
                    Rolf
                    • Holle
                      SlowFlyWorld.de
                      • 17.06.2009
                      • 625
                      • Holger
                      • 31547 Dingendskirchen
                      Moin
                      Kurz mal anders ausgedrückt:
                      ohne Last (im Leerlauf) ist der Wirkungsgrad eines jeglichen Motors immer gleich Null !
                      Da er keine Last abgibt / abgeben kann.
                      Die Wirkungsgradkurve verläuft im unterem Bereich unabhängig der Drahtdicke bis zur eta-max-Spitze etwa gleich ,bei dickeren Drähten ist diese minimal kaum nennenswert höher, darüber fällt sie bei dicken Drähten aber weswntlich weniger steil ab, erst hier beginnt der Vorteil,
                      darum: Immer Vollgas !!!
                      Flugzeit generiert der dicke Draht alleine kaum (nur Sekunden), das geschieht dann durch herabsetzen der Kopfdrehzahl. Durch die höhere Drehzahlsteifigkeit zwecks dickerer Drähte kann man mit geringeren Kopfdrehzahlen fliegen, ohne das der Heli "schwammig" wird, was dann mächtig Zeit auf der Uhr mit sich bringt.
                      Ich bin kein aerodingsda, habe im Hinterkopf (neben dem Vakuum), das die Leistungsaufnahme bei der Kopfdrehzahl im Quadrat zur Drehzahl steigt (doppelte Drehzahl benötigt die vierfache Leistung), bei den Flächis braucht es sogar das Qubik (achtfache Leistung für doppelte Fluggeschwindigkeit).
                      Zuletzt geändert von Holle; 11.07.2013, 11:21.
                      Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
