Regler für VStabi GOV mit hoher PWM-Frequenz
  • McClean
    • 17.12.2007
    • 1004
    • Steffen
    • Karlsruhe
    Hi Leute,
    ich würde mir gerne einen Warp360 aufbauen - möglichst leise. Es wäre nicht mein erster leiser Heli und um so leiser der Heli desto schlimmer ist das nervige PWM-Pfeifen der Motoren.
    Also wer kennt Regler die gut mit VStabi GOV harmonieren und erlauben eine hohe PWM-Frequenz (sollte schon 18khz++ sein) zu nutzen. Der Regler muss mit 6S bis ca. 60A laufen.
    Die YGE sind bis 16khz einzustellen und gehen ja mit GOV anscheinend, das ist ja schonmal nicht schlecht. Die Frage ist wie gut die FET und Treiberstufen sind, die hohe PWM stellt da schon hohe Anforderungen dass es sauber und effektiv läuft
    Lieber Gruss,
    Steffen
  • Max M.
    Max M.
    AW: Regler für VStabi GOV mit hoher PWM-Frequenz
    Die Roxxy machen 32KHz und bleiben dabei relativ "cool"
    Bei 6S reicht ein 40A Regler locker aus. Gerade die Roxxys nehmen ßberstrom nicht so erst. 80A waren bei mir im Peak nie ein Problem.
    • McClean
      • 17.12.2007
      • 1004
      • Steffen
      • Karlsruhe
      Hey super,
      danke für den Tip! Werde ich mir einen Roxxy besorgen. Reicht da das BEC aus für den Warp mit besseren Digiservos?
      Gruss Steffen
      • Max M.
        Max M.
        Bei mir hat es mit 4 N300 gereicht. Die haben einen 12mm Coreless Motor. Zur Sicherheit einfach noch einen 16V 470µF Low-ESR Kondesator an Stabi oder Empfänger. Es ist aber nicht Nötig
        • McClean
          • 17.12.2007
          • 1004
          • Steffen
          • Karlsruhe
          Ich hatte auch an die N300 gedacht. Wobei ich beim Heck nicht so sicher war. Ist er da auch geeignet?
          Gruss Steffen
          • Max M.
            Max M.
            Klar. Mit 0,06sec für 60° an 5V schnell genug und um die 2,5Kg Stellkraft. Das reicht.
            • McClean
              • 17.12.2007
              • 1004
              • Steffen
              • Karlsruhe
              Hi Jungs,
              ich hab nun den Roxxy und die Programmierbox da. Ich hab aber keine Option gefunden um die PWM-Frequenz einzustellen.
              Mach ich was falsch?
              Gruss Steffen
              • raagchip
                • 31.05.2004
                • 310
                • Anton
                Hi Steffen
                Roxxy hat fix 32 kHz
                Toni
                • McClean
                  • 17.12.2007
                  • 1004
                  • Steffen
                  • Karlsruhe
                  Hi Toni,
                  ahh ok, in der Anleitung kam das nicht wirklich raus. Na dann verkabel ich nachher mal alles und hör mir quasi das Resultat mal an Sollte dann ja superleise laufen, ohne zu pfeifen
                  Lieber Gruss,
                  Steffen
