Kann diese Drehzahl stimmen? Roxxy 940-6
AW: Kann diese Drehzahl stimmen? Roxxy 940-6
Wie viel Volt haben die Zellen nach dem Flug? Wie viel lädst du wieder in die Zellen hinein? Ich glaube fast, dass du noch ziemlich viele Kapazität im Akku hastZitat von Elbuhcino Beitrag anzeigen
Ok, das ist extrem wenig. Da stimmt das dann wohl mit den 3300/min.Zitat von Elbuhcino Beitrag anzeigenAlso ich habe ca. 4:30 Minuten Flugzeit.
Dann würde ich sowohl Ritzel und Gaswert senken.
Elbuhcino
Nach dem Flug hab ich dann meist so 3.75VZitat von LudwigX Beitrag anzeigenWie viel Volt haben die Zellen nach dem Flug? Wie viel lädst du wieder in die Zellen hinein? Ich glaube fast, dass du noch ziemlich viele Kapazität im Akku hast
Ich weis ich fürchte mich ein bisschen da ich zu beginn mal einen Lipo leerflog und der Heli eine Bauchlandung machte.
Lade dann ca. 1200mAh nach.
Ich kenne jetzt die Funke nicht genau. Aber es wäre ja sinnvoll sich 2 Warnschnwellen zu machen. Eine weiterhin bei so 3,6V pro Zelle und eine irgendwo bei 3,2V pro Zelle.Zitat von Elbuhcino Beitrag anzeigenIch weis ich fürchte mich ein bisschen da ich zu beginn mal einen Lipo leerflog und der Heli eine Bauchlandung machte.
Bei den 3,2V geht dann irgendein eindeutiger Warnton los. So kannst du den Akku dann ruhigem Gewissens auf 20% leer fliegen und falls doch mal was mit dem Akku ist, weißt du sofort Bescheid und kannst sofort landen.
Da kannst du ja fast noch 2 Minuten länger fliegen.Zitat von Elbuhcino Beitrag anzeigenLade dann ca. 1200mAh nach.
Elbuhcino
Ne das ist nicht über Telemetrie sondern so ein kleiner Warner am Heli.
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Nimm ein kleineres Ritzel! Damit kommst du trotz höherer Motordrehzahl besser weg als mit geringerer ßffnung. Der Roxxy weiß seine Drehzahl. Allerdings zeigt er nur Max und Avg an. Somit hast du die normale Drehzahl im Flug nur mit einem externen Drehzahlmesser.
Aber die 3300 sind schon plausibel.
3,6V/Zelle unter Last ist mMn. viel zu hoch angesetzt. Selbst bei normalem Rundflug ohne irgendwelche Lasteinlagen würde ich mal 3,4V vorschlagen."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Hallo,Zitat von Elbuhcino Beitrag anzeigenIch würde bei meinem 450er Rex gerne mit der Drehzahl runter, da ich nur Rundflug fliege zur Zeit und gerne längere Flugzeiten erreichen möchte.
versuche als erstes das Motorritzel so klein wie möglich zu nehmen!
Dann senke die Regleröffnung auf bis zu 60% ab. Wenn du kein 3D fliegst und die Mechanik nicht im Rumpf verbaust, macht das der Roxxy locker mit. TEste das aber selber aus und taste Dich an das mögliche Minimum heran (auf die Temperatur am Regler und Motor achten).
Solltest Du beim Rundflug mit Kunstflug bleiben, möchte ich Dir zu einem Motor raten, der deutlich weniger RPM pro Volt hat.
Ich fliege einen Blade 450X in einem Hughes 500E Rumpf mit 2000 RPM 7 Minuten. Das Heck hält trotz Standard Heckblätter. Ohne Rumpf geht bei 2000 RPM auch der Kunstflug locker von der Hand. Mit Rumpf muss man bei den niedrigen Drehzahlen schon sehr vorausschauend fliegen. Aber es geht. Ohne Rumpf sind 12 Minuten Flugzeit bei 25+% Restkapazität drin.
Bei den niedrigen Drehzahlen sollte man dann asymmetrische/halbsymmetrische Hauptrotorblätter umsteigen. Die geben mehr Auftrieb und stabilisieren den Heli deutlich besser!
Aber Vorsicht!
Bei extremen ßnderungen der Drehzahl muss ein Heli neu erflogen werden!
Gerade im Bezug auf das Abfangen (Sicherheitsreserven, Ansprechverhalten) gibt es deutliche
Unterschiede.Zuletzt geändert von Black-Shark; 30.06.2013, 13:49.[FONT="Verdana"]Gru�, Jens[/FONT]
mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
Falsch. Bei YGE stimmt das überein. Wenn die Funke 0-100% hat und der Gasweg eingelernt wird. Spektrum hat 0-100, bei Graupner muss man den Gaswert -100 bis +100 umrechnen, dann stimmt es auch überein.Zitat von Unrealos Beitrag anzeigenHallo,
deine Gasgerade in der Funke ist mit Sicherheit nicht identisch mit der tatsächlichen Regleröffnung.
Das ist bei keinem Regler so.Banshee 850
Zitat von Elbuhcino Beitrag anzeigenDas heißt also ich habe bei einer 60% Gasgeraden ca. eine Regleröffnung von 85%.
Ok na dann werde ich mal auf 40% runtergehen und gucken was da rauskommt und das Heck noch hält.
Oder ist es besser ein 10er Ritzel zu nehmen wegen der Regelung?
Genau, bei 60% in der Funke solltest du etwa 80% Regleröffnung haben.
Die Idee mit dem kleineren Ritzel ist genau richtig.
Der Governor der Roxxy's funktioniert so um die 80% am besten.
Heiko
Elbuhcino
Da stellt sich die Frage...
Woher bekomme ich eine Schrägverzahntes Ritzel mit 10 oder 11 Zähnen und 3,17mm Bohrung.
Finde leider nirgends eines.
Vielleicht bei denen die auch Align Ersatzteile verkaufen ?Zitat von Elbuhcino Beitrag anzeigenDa stellt sich die Frage...
Woher bekomme ich eine Schrägverzahntes Ritzel mit 10 oder 11 Zähnen und 3,17mm Bohrung.Banshee 850
Erster Google-Hit: Align T-Rex 450 Ritzel schr?gverzahnt 11 Z?hne ? 3,17mm Welle # H45161 ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum Nexspor und viele weitere Marken Align T-Rex 450 Ritzel schr?gverzahnt 11 Z?hne ? 3,17mm Welle # H45161 H45161 - www.live-hobby.de"Verdammt! Alle auÃ?er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Elbuhcino
Ja genau da hab ich's auch Grad gefunden danke.
Elbuhcino
So komme gerade von fliegen.
Bin jetzt mal mit der Funke auf 40% Gasgerade gegangen und habe fast genau 2800rpm.
Flugzeit bis 3,4V Lipowarner mit Landung betrug 10:30 min.
Leider dürfte der Lipo den ich zu beginn mal leer geflogen habe, sehr beleidigt sein.
Lipowarner begann zu piepen zur Landung angesetzt und kaum wie ich den Boden berühre, schaltet der Regler ab den ich auf 9V gestellt habe.
Als ich die Spannungen umittelbar nach dem flug ausgelesen habe sah ich dass eine Zelle auf 2.99V die zweite auf 3.17V und die letzte auf 3.29V zusammenbrach.
Der Lipowarner ist aber ziemlich genau.
Die Werte stimmen bis auf 0.01V.
Ist 3.4V vielleicht zu knapp bemessen?
