Totalausfall Koby 90 LV im Speedflug
  • Flusen
    Flusen
    Hallo Leute ,
    Heute ist es dann leider passiert...
    Vor einigen Tagen habe ich mir erst den Thread zum Thema Koby 90 Ausfall im Flug durchgelesen und heute ist es auch mir passiert.
    Ob es daran gelegen hat oder nicht kann ich nicht sagen . Jedenfalls ist mir heute die komplette Elektronik bei einer Speedflugeinlage aus gegangen. Es ging nichts mehr, die Servos sind ausgefallen , Motor ist aus gegangen und der Heli ist wie ein Stein vom Himmel gefallen. Eine Auro war nicht möglich da der Heli auf nichts reagiert hat.
    Glück im Unglück, es sind nur die Sollbruchstellen und ein Gestänge kaputt gegangen, da der Heli i im Feld mit hohem Getreide eingeschlagen ist.
    Bin dann sofort in Richtung der absturzstelle gerannt und hab den Heli gesucht, dabei an den knüppeln herumgeführt damit ich ihn besser finden konnte. Die Servos haben trotz des ausfalls geräsche gemacht, daher habe ich ihn recht schnell gefunden.
    Dummerweise hab ich in Panik die Haube herunter genommen und sofort den Akku abgeklemmt, aus Angst es könnte mehr kaputt gehen da alles im Feld und auch am Heli nass war .
    So konnte ich keinen Blinkcode vom Regler sehen
    Die Frage die sich mir grade stellt , warum kam es dazu ?
    Mein Setup sieht wie folgt aus:
    Goblin 500
    Graupner HBS 660 + 770
    Mini V-Stabi Blueline
    Scorpion 4015-1070
    Koby 90 LV
    FunkeDX8 mit AR 6210
    17T Ritzel
    Das Setup des Koby sieht wie folgt aus:
    Abschaltspannung 2,8 V. Restspannung Flugakku Ca. 3,89 V. Pro Zelle
    Abschalt Art : Abregeln
    BEC Spannung 8V
    Drehzahl Regler Modus Governor
    P-Anteil: 7
    I-Anteil pos. : 7
    I-Anteil neg. : 128
    Aktiver Freilauf An
    Timing : Auto
    Ansprechverhalten positiv : 400ms
    Ansprechverhalten negativ : 200ms
    Anlaufstrom 100%
    Gaswege sind eingekerbt.
    Die gasgerade in der Funke lag bei 90%
    Kann jemand von euch einen Fehler finden der auf das Problem hindeutet ?
  • heizungsroli
    • 08.09.2010
    • 378
    • Roland
    • Lk Deggendorf und Lk Passau
    AW: Totalausfall Koby 90 LV im Speedflug
    Hi, welche Version ist auf dem Koby drauf?
    • Flusen
      Flusen
      Hab noch kein Update drauf gezogen. Da ist noch die originale drauf.
      Wo kann ich das denn einsehen welche Version drauf ist ?
      • heizungsroli
        • 08.09.2010
        • 378
        • Roland
        Leider nur mit einer Progdisc...:-)
        wie alt ist er denn ca.?
        die V 1.08 mit der er sehr gut und sicher geht gibt es erst ca. 2/3 Monate alle anderen Versionen führen früher oder Später zum abschalten...
        Gruss Roli.
        • Mountainflyer
          • 27.02.2012
          • 697
          • marc
          ja ist meiner meinung ganz klar, der regler hat abgestellt weil er nicht mehr konnte, dieser regler ist im goblin 500 völlig unterdemensioniert, zu mindest wenns wirklich speedflug war. nimm einen YGE 120 lvk oder einen jive 100 lv
          Unser Flight Team auf Youtube
          • Flusen
            Flusen
            Meine speedflugeinlage sah so aus:
            Heli nach oben , dann senkrecht runterfallen lassen und kurz vorm Boden langsam abfangen und mit vollpitch geradeaus ( 12,6° ) und nach Ca. 100 Metern ist es dann passiert ...
            Das gleiche fliege ich sehr oft mit dem G 630 und Jive 80 HV ohne Probleme
            Meinst du wirklich das das zu viel für den Regler war ?
            • Mountainflyer
              • 27.02.2012
              • 697
              • marc
              im 630 ist das was anderes da du den im verhältniss kleinen rotor durchmesser mit 12s betreibst. im g500 betreibst du den im verhältniss grossen durchmesser aber mit nur 6s das treibt natürlich die ströme hoch, dazu kommt das ein koby nie so "stabil" gebaut ist wie ein jive. wie viel A kann denn dein motor maximal ziehn? ohne logs sind das aber natürlich nur spekulationen, für mich aber trozdem der einzigst plausible grund.
              • Flusen
                Flusen
                Okay , klingt logisch....
                Ohje, hab mir extra das 17T ritzel drauf gemacht damit Sowas nicht passiert .
                Die progdisc ist vorhanden, aber da zeigt er mir nur die progdisc Version an, nicht die Regler Version . Muss ich ihn dazu an den Rechner anschließen ?
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  Ja, per USB an den Rechner und dort das Update-Programm starten.
                  Julian
                  • Mountainflyer
                    • 27.02.2012
                    • 697
                    • marc
                    das letzte update das ich gemacht habe ist lang her ich kanns dir nicht genau sagen, sonst schau doch in der bedienungs anleitung nach
                    • heizungsroli
                      • 08.09.2010
                      • 378
                      • Roland
                      Du musst dir das 1.08 Update runterladen und dann das Update am Rechner Starten dann steht der gesamte Vorgang drin wie es gemacht wird in der richtigen Reihenfolge.
                      Kurz vorm auslösen des Updates steht dann die alte vorhandene Version am Bildschirm.
                      Lg Roli.
                      • Flusen
                        Flusen
                        Hab grade mal den g500 zerlegt um genau nachzusehen wie hoch der schaden ist .
                        Durch den Sturz ins getreidefeld hab ich recht viel Glück gehabt . Sind "nur" ca. 100 Euro schaden
                        Was mir beim überprüfen der Elektrik aufgefallen ist, das BEC arbeitet noch , alles wird noch mit Strom versorgt , allerdings läuft der Motor nicht an.
                        Es kommt kein Initislisierungston, und der Regler blinkt 2x.
                        Laut Anleitung soll ich die Stevkverbindungen prüfen, ist aber alles okay , alle Leitungen zur Elektrik und zum Motor sind unbeschädigt. Der Regler hat keine äußeren Beschädigungen .
                        Worauf kann das 2x blinken hindeuten ?
                        • Max M.
                          Max M.
                          Stecker und Lötstellen an Regler , Motor und Akku prüfen.
                          Gerne verschleißen die Stecker und sitzen dann nicht mehr gut. Das kann zur Fehlkomunikation führen... Kalte Lötstellen kommen auch oft vor.
                          Zuletzt geändert von Gast; 29.06.2013, 18:25.
                          • Flusen
                            Flusen
                            Hab den Motor jetzt runter genommen, die lötverbindungen vom Regler zum Motor sind intakt, am Motor selbst kann ich auch nichts erkennen ... Die kabelverbindungen am Regler sehen auch gut aus.
                            Akkus hab ich 2 verschiedene ausprobiert , ohne Erfolg
