Ã?nderung Konfig auf Roxxy und Scorpion im T-Rex 500
  • gerrytech
    • 30.12.2002
    • 789
    • Gerald
    • www.FSCEssen.de
    da mir das ewige Drehzahlgehampel und Heckzucken auf den Keks ging, habe ich meinen Rex 500 DFC nun mal etwas gepimpt.
    Angefangen mit einem Scorpion 3226-1400, hatte ich verblüffende Ergebnisse.
    Mit dem Align Regler im Gov Modus hatte der Heli mächtig Dampf. Das Heck war endlich mal ruhig, und Drehzahleinbrüche gabs keine.
    Nach dem ersten Akku dann entsetzen. die Flugzeit ist von 11 Minuten auf knapp 8 Minuten runter gegangen. Naja Leistung braucht eben Leistung. Timing am Regler mal auf Normal gestellt. Gleiches Bild.
    Was ich bemerkenswert fand ist die Tatsache, das der Align regler richtig kühl war, der Motor dafür aber kochte. wie war das Scorpions sind Hitzköpfe?
    Heute dann ein weiterer Mod. Roxxy 9100-6 nennt sich dieser.
    Timing des Reglers hab ich erst mal auf die von Scorpion angegebenen 5° eingestellt. Govmode On, und den Rest auf Slowest.
    Und nun kommts.
    Flugzeit wieder 11 Minuten aber dafür Probleme mit Drehzahleinbrüchen.
    Bei Pitchpumps hört man deutlich wie die Drehzahl einbricht und langsam wieder hoch kommt. Motor und Regler sind nur Handwarm. Flugdauer ist ja auch OK.
    Die Drehzahleinbrüche bei Pitch werde ich dann mal versuchen über das Timing zu korrigieren. Mal sehen wie sich die Kombi dann gibt.
    Fazit: Das ist nun das ruhigste Heck was ich am Rex jemals hatte.
    PS: Gut dass ich für den 250 er Rex auch gleich nen Roxxy mitgenommen habe.
    Gruss, Gerald
    Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
  • Howling Mad
    • 09.06.2011
    • 2324
    • Ã?sterreich / Linz
    AW: ßnderung Konfig auf Roxxy und Scorpion im T-Rex 500
    Nur dass du keinen Scorpion, sondern Roxxy hast.
      Kein Wunder, wenn du den Regler auf langsamen, ressourcenfreundlichen Response gestellt hast.
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
        Würd auch mit Timing auf 15-18, sowie Response of Gov (Regelgeschwindigkeit) auf fast wenn nicht sogar fastest gehen, sonst wird dir die Drehzahl am Roxxy bei starker Belastung immer deutlich einbrechen.
        G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
        G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
        • gerrytech
          • 30.12.2002
          • 789
          • Gerald
          • www.FSCEssen.de
          Ich habe erstmal die Standardvorgaben getestet.
          Response wird natürlich auch angepasst.
          Endlich mal ein Regler wo mam die Einstellungen auch merkt.
          Die Align Regler wandern erstmal als Ersatz für meine Flächen ins Regal.
          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
          Gruss, Gerald
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2290
            Dan mach mal n Jive rein. Da musst du gar nix einstellen, der funktioniert einfach.
            Aber im Ernst, den Roxxy hab ich auch im 550er, der funktioniert tadellos. Preis/Leistung find ich bei denen tiptop.
            P.S.: Standardvorgaben bei dem Roxxy beim timing ist aber nicht 5° - hier n Auszug aus der Bed. An.
            Das Advance Timing ist als Motor Timing zu verstehen. Mit dieser
            Einstellung kann man ein Vorlaufen des Drehfeldes bewirken, welches
            eine -Frühzündung� bewirkt. Im Allgemeinen sind 8° für die
            meisten Motoren geeignet. Um ein spezielles Setup für Ihren Motor
            einzustellen, empfehlen wir folgende Werte: 0°-10° Inrunner Motoren,
            15°-25° Outrunner Motoren.
            Die 5° werden wohl in Kombi mit einem Scorpion Regler sein.
            Zuletzt geändert von nightfarmer; 25.06.2013, 21:51.
            • gerrytech
              • 30.12.2002
              • 789
              • Gerald
              • www.FSCEssen.de
              So der Roxxy ist nun eingestellt.
              Timing steht nun auf 17°. Höhere Timingwerte werden com Motor direkt in Hitze umgewandelt.
              Gov-Response habe ich nun auf normal.
              Endlich fliegt der Rex wie ein Heli.
              Gruss, Gerald
              • DerMax1976
                • 06.09.2011
                • 455
                • Marko
                • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                Was hat deiner Meinung nach am meisten gebracht? Der Regler oder der neue Motor?
                Gesendet vom Handy
                Gruß Marko
                Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                GruÃ? Marko
                • gerrytech
                  • 30.12.2002
                  • 789
                  • Gerald
                  • www.FSCEssen.de
                  Ich würde sagen die Verbindung aus beiden.
                  Nur mit Motor lief er schon sauber. Also Heck stand endlich mal still.
                  Aber, der Align Regler blieb kalt und der Motor glühte.
                  und was noch dazu kam die Umschaltung der Flugzustände lief auch nicht besser als vorher.
                  Nun mit Roxxy und nach der Einstellung desselben, wird der Motor ca. 25-30° warm. Der Regler bleibt auch relativ kühl. ich glaube gestern war das wärmste der Akku.
                  Gruss, Gerald
