Einstellung YGE 120 HV mit Scorpion HK 5020 520
  • Ducatisti
    • 31.08.2009
    • 108
    • Markus
    habe ein Problem mit meiner Kombo aus YGE 120 HV und Scorpion HK 5020 mit 520 KV.
    Sobald ich etwas mehr Leistung fordere, bei Pitchpump oder bei seitlichen TicTocs, bricht die Drehzahl auf fast die Hälfte ein und der Motor fängt sofort wieder an zu laufen.
    Als Lipos kamen sowohl Turnigy mit 5000 mah und 30/40C als auch SLS Xtron mit 4000 mah und 30/60C zum Einsatz.
    Evtl. fliegt hier noch jemand so eine Kombo und kann mir seine Einstellung mal mitteilen, dass ich es mit den meinen vergleiche.
    Habe zuerst Autotiming und dann mittel Progcard II 6 ° Timing und 8 khz Ansteuerfrequenz probiert.
    Gemäß Angaben von Scorpion sollen es 5° sein, aber die lassen sich nur auf die 6°einstellen.
    Markus
  • tommy tommy
    tommy tommy
    AW: Einstellung YGE 120 HV mit Scorpion HK 5020 520
    Einige Infos mehr wären nett!
    Welcher Heli?
    Welche Drehzahl?
    Mit V-Gov oder mit Gov vom YGE?
    Wie alt sind die Akkus? Evtl gebläht?
    Tommy
    • Stefan16
      • 02.07.2012
      • 1079
      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
      Timing kannst du auf jeden Fallschön mal höher einstellen(18-20), die 5 Grad beziehen sich auf die Scorpion Regler.
      Weist du wieweit dein Regler offen ist?
      Liebe Grü�e Stefan :)
      2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
      • Ducatisti
        • 31.08.2009
        • 108
        • Markus
        Morgen,
        so, gerade mit Herrn Jung telefoniert.
        Einstellung soll ich auf Timing 18 ° und PWM 9 khz ändern im Gov. Store.
        P- und I-Werte sollen bei Standard bleiben.
        Vermutlich hab ich eine zu hohe Drehzahl geflogen.
        Er meinte das der Regler nicht mehr genügend Spielraum zum nachregeln hatte.
        Gemäß Drehzahlrechner war ich bei ca. 90 % ßffnung.
        Soll den Gov. Store noch mal neu mit ca. 95 % ßffnung einlernen und die Drehzahl ein bischen reduzieren.
        Super Service wie immer von Ihm, einfach anrufen und einem wird sofort geholfen.
        Kann die YGE Regler nur empfehlen.
        Markus
