Nachdem mir am Montag beim E720 ein Kugelkopf an der TS Anlenkung abhanden gekommen ist, was in einer harten Auro geendet hatte, hab ich mal das Kosmik-Log ausgewertet.
Spitzenströme (peaks) bei lockerem Hauptrotorblatt von ~450Amp hat der 4530le dabei gezogen, und das knappe 2sec.
Auch beim Imot(A) Wert über 300Amp.
Dabei hat der Kosmik NICHT abgeschaltet! Ich denke mal, das ist doch ne saubre leistung des Kosmiks.
ich habe selbst mit meinem Jive am Jlog mit nem HK4530 1,6er Draht über 400 A geloggt.
Leider sind diese Werte im JLog, egal welche der beiden Imot, für den Ar..
Da die zu 100% vom Kommutierungsfehlern kommen und NIEMALS umgesetzt werden.
D.h. Ja ne 1000stel Sek schlecht für die MosFets, aber sollte in der Praxis nix machen.
Der Motor hat durch den Crash einfach fehlkommutiert, das sind "Blockierstöme", da die bestromte Wickung nicht in Bewegung gekommen ist.
Echte A "Werte" sind das leider nicht.
Glaub mir...
