ich baue gerade einen MiniTitan SE der Version 1 auf, der Rotorkopf wurde schon durch den TT FBL-Kopf getauscht. Als Servos müssen erstmal die TT DC0915 an der TS herhalten, sie sollten wohl schnell genug sein, Als Heckservo wird das Hitec HSG-5083MG verbaut, das ist mehr als ausreichend. Der Motor soll mit einem Koly 40 geregelt werden, das sollte wohl auch ausreichen.
Die FBL-Einheit wird eine AR7200BX mit Satelit.
Nun frage ich mich welchen Motor ich verwenden soll, es werden 3S Lipos verwendet.
Wichtig wäre mir das er nicht zu laut ist, sollte zwischen 3400-3800U/V liegen, und nicht die Energie in Wärme umsetzen, sondern in Leistung, es geht hierbei nicht um möglichst billig, sondern um Qualität.
Bitte nur Antworten direkt zum Thema.
Uwe
