CC ICE 100 - komisches Log- Throttle kurz weg
  • Fabry
    • 15.03.2010
    • 577
    • Olli
    • Taunus
    Moin Leute,
    benötige mal Tipps, warum ich im Log kurzzeitige negative Spitzen beim Throttle habe.
    Diese machen sich zwar im Flug ( Toi,Toi, Toi) nicht bemerkbar, aber da ich im letzten Jahr immer wieder Absteller hatte, der Raptor nun aber ohne ßnderung einwandfrei fliegt habe ich hier ein besonderes Auge drauf.
    Fliege den E550 an 6S mit OBL 43/11 Motor und dem ICE 100 und ext. BEC.
    Wäre für Tipps dankbar und stelle hier gerne mehr Infos bereit.
    Einen wunderschönen Flugtag wünscht Oliver
    Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
  • gde2011
    gde2011
    AW: CC ICE 100 - komisches Log- Throttle kurz weg
    Man sieht auch keine rpm Schwankung.
    Welche Aufzeichnung hast du gewählt (x Samples/Sekunde)?
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      evtl. empfangsstörungen/Thr hold oder ein verschlissener Schalter in der DX7 oder mangelhafte Stromversorgung und deshalb Thr. hold ausfälle...
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Welche Firmware hast du im CC ? Gabs da nicht was mit 4.0 oder 4.01 ?
        • Fabry
          • 15.03.2010
          • 577
          • Olli
          • Taunus
          1 / sec. habe das mal auf 5/sec hochgesetzt und am Sonntag beim 4.Akku direkt nach dem Anlaufen einen Absteller, werde das Log nochmal ansehen.
          Es hat sich ja nicht wirklich bemerkbar gemacht, habe nur ein Auge auf das Log.
          Stromversorgung macht ein CC BEC Pro
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            hört sich aber anders an
            Also jedenfalls bekommt dein Regler ein Signal, was so nicht sein darf. Woher das genau kommt KP, da musst du systematische Fehlersuche betreiben.
