YGE 120HV und die Qual der Eistrellungswahl...
  • hho2cv6
    • 23.01.2009
    • 684
    • Holger
    • Frankreich
    ich habe einen YGE-Regler 120 HV und den Align BL750MX 530KV im REX 700.
    Gibt es bezügl. der GOV-Einstellung ein empfehlenswertes Setup?
    Man kann an dem Regler so viel Parameter (GOV store, GOV, fast GOV, i-gain, p-gain... ) einstellen, dass ich ehrlich gesagt etwas lustlos bin, die ganzen Möglichkeiten einzeln durchzuspielen.
    Ich fliege flotten Kunstflug und auch -Langstrecke�, sprich es sollte ein guter Kompromiss zwischen Leistung und Verbrauch sein. Als Timing hab ich 18 eingestellt.
    Hat schon jemand alle Einstellungen durchgespielt und kann von den Veränderungen berichten? Dann her damit !
    Gruss Holger
    flotte Flotte
    flotte Videos
  • Hirschmc
    Hirschmc
    AW: YGE 120HV und die Qual der Eistrellungswahl...
    In der beiliegenden Anleitung sind die Standart Werte für Helis aufgelistet...
    Beim Governor einfach Gov. wählen das ist der Standart Governor mode. Die anderen sind aber auch in der Anleitung beschrieben...
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Hallo Holger,
      ich habe bei meinen Rexen doch auch YGE Regler drin, kannst Dir die Regelcharakteristik am Sonntag ja mal anschauen. Ich bevorzuge den Gov. Store und ansonsten alles Standard.
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
