Gesendet von meinem Nexus 7
Kosmik 160 am Pyro 750 Competition
AW: Kosmik 160 am Pyro 750 Competition
so, lipo ist da und mit der platine verlötetZitat von WalsumerA3Linus Cap Schaltung als Lipo Variante. Habe dort einen 350mAh Lipo verbaut. Ebenfalls am KOSMIK 160HV und 8Volt OnBoard....
Nach dem trennen des Akku einfach kurz auf den Taster der Schaltung gedrückt und schon ist die Stromversorgung ausgeschaltet! Der Lipo wird während des Fluges geladen, Ladestrom kann man einstellen.
ein frage habe ich noch: wie hast du die poti´s eingestellt? habe keine möglichkeit die abschalt- bzw. ladespannung zu messen
RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Hall zusammen,
hier mal ein kleines Update:
werde nun 3x Futaba S9352 HV für die TS sowie ein Futaba 256 HV für das Heck direkt am Kosmik BEC mit 7,4V betreiben.
Da dann eine Lipo Schaltung keinen Sinn mehr macht habe ich mir eine Cap Pufferung überlegt - siehe Anhang - würde das so gehen oder habe ich einen Denkfehler?
P.S.: Als Cap´s sollen diese hier zum Einsatz kommen:
Elko 4700uF 10V 12.5mm
Gruß, Timo
Angehängte DateienZuletzt geändert von tc1975; 15.07.2013, 12:31.RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Keine Ladestrombegrenzung. (Der KOSMIK hat erst nach der Initialisierung seinen vollen BEC Strom - könnte also die RC-Anlage und FBL-System fehlerhaft initialisieren).
Wenig Kapazität (würde nicht mal für ne Autorotation reichen).
Nimm doch einen 2s 400 mAh Lipo und alles ist chic.
