Gasweg einlernen mit Graupner Regler und AR7200BX
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    Tach auch,
    da Graupner und Roxxy Regler gleich zu sein schienen,
    bin ich beim Einlesen des Gasweges so vorgegangen.
    Klappte aber nicht.
    Bei 50% Gas läuft der Motor erst an.
    Kann mir Jemand helfen?
    Gruß Tom (der Dauerposter :-))
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Gasweg einlernen mit Graupner Regler und AR7200BX
    Teste mal diese Variante!
    • digi-foto
      digi-foto
      Hi Tom,
      ich habs schon mal wo beschrieben, weis aber auch nicht mehr wo..
      Das Problem ist beim AR7200BX ja das es erst nach dem das Beast gebootet hat Signale von der Funke weiter gibt..
      Der Regler also so lange bis das Beast einsatzbereit ist immer nur die abgespeicherte Failsave-Gasposition kriegt, und nicht Vollgas wie er's eigentlich bräuchte um in den Progmode zu wechseln..
      Also ich hab zwar noch keinen Graupner Regler damit eingelernt, aber das Problem dürfte ja bei allen das gleiche sein..
      Ich mach es nun schon seit einiger Zeit, und schon bei vielen Helis und Reglern, einfach so das ich das AR7200BX erstmal auf VOLLGAS -> 100% binde.
      Nun sind nämlich genau die 100% Gas die gespeicherte Failsave-Gasposition die das Beast während dem booten an den Regler sendet..
      Dieser geht nun in den Progmode, und bis das nun das 0%-Gas von der Funke bestätigt werden muss ist normalerweise auch das Beast hochgefahren und kann die 0% Gas von der Funke weiter leiten ..
      Und schon ist der Regler eingelernt..
      NUR DANN UNBEDINGT NOCHMAL NEU BINDEN MIT 0%!
      Damit wider eine sicher Failsave-Gasposition gespeichert ist..
      lg
      Kurt
      • digi-foto
        digi-foto
        Ah ..
        zu langsam seh ich grade
        cu
        Kurt
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Klappte aber nicht.
          Das Problem sind hier nicht die Regler, sondern das AR7200BX.
          Wenn das beim initialisieren ein Vollgas-Signal bekommt, wird das erstmal blockiert: Damit der Motor nicht anläuft, wird das Signal vorerst nicht ausgegeben. Daher müsstest du entweder den Empfänger getrennt einschalten (z.B. ein 4-zelliger Nimh), oder aber die Variante vom Captain nehmen.
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            Hast Du meinen link im ersten Beitrag nicht verfolgt?
            Da steht, wie ich's gemacht habe.
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              Habe es probiert, wie Kurt es macht.
              Leider habe ich Gas ab 50-100%
              Rätsel
              • TomF
                • 23.07.2012
                • 2444
                • Tom
                So, habe den Fehler gefunden.
                Normalerweise liegt dem Regler ein kleiner Settaster bei.
                Mit dem kann man den Gasweg einlernen.
                Bei meinen zwei gebrauchten war der allerdings nicht dabei.
                Also muss ich mich um das Teil kümmern.
                Danke für Eure Mühe!
                Tom
