Graupner regelt nicht mehr im Gov
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    habe beim ßben von neuen Figuren die Lage nicht richtig erkannt und TH gezogen.
    Einen Meter überm Acker sah ich, dass er in Rückenlage, Kopf nach rechts, lag.
    Sofort TH wieder raus, in der Hoffnung, ich kann mit neg.Pitch wieder durchstarten.
    Leider ging der Motor an, als er schon mit den Blättern den Acker berührte - wie doof.
    HZR gewechselt wegen Fraß und wieder geflogen.
    Nun das Problem: Der Gov regelt nicht mehr anständig, obwohl alles ordentlich frei läuft.
    Meint Ihr, der Regler ist komplett tot.
    Oder gibts andere mögliche Fehlerquellen?
    Gruß Tom
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Graupner regelt nicht mehr im Gov
    Mach mal den Gov aus und probier es mit einer Gaskurve
      Geht der Rest noch? Also manuell(!) langsam anlaufen, Bremse, alle Menüs etc.?
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        Ich wollte erst mal Tipps von Euch einholen, was ich checken kann.
        Er läuft im Gov sauber an, bricht bei Gas aber richtig ein.
        Er erreicht dann auch die richtige Drehzahl nicht wieder.
        Es hat nichts gestunken, heiß war er auch nicht.
        Meine ßberlegung ist, ihn mal zu resetten, einmal im Gov zu proggen und einmal im Stellar und dann gucken, was passiert.
        @Taumel.S: Meinst Du mit manuell: Im Kindergas
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          Alle Menüs funktionieren, Stellar funktioniert mit Kurve ohne Last (Blätter) auch.
          Hm, überlege, ob ich das Setup noch mal komplett mit Gov. progge?!
          Kann es sein, dass der Regler durch irgendwas durcheinander kommen kann,
          ohne direkt kaputtzugehen?
          Muss ich morgen mal mit Blättern testen.
          • Ralf Rösch
            Ralf Rösch
            ...hört sich für mich nach einem mechanischen Problem an, dass z.B. der Freilauf durchrutscht unter Last?
            Ralf
            • TomF
              • 23.07.2012
              • 2444
              • Tom
              Ralf
              Wenn ich heute Abend im Steller mit Gaskurve teste,
              müsste er dann bei Pitch durchsacken?!
              • Ralf Rösch
                Ralf Rösch
                ...zumindest dürfte er nicht so steigen wie Du es erwartest. Wichtig ist noch, dass im Stellerbetrieb die Drehzahl bei Pitch absinkt, ausser Du hast eine V-förmige Gaskurve programmiert
                Ralf
                • TomF
                  • 23.07.2012
                  • 2444
                  • Tom
                  Genau, dann nehm ich die Kurve raus und prog ne Gerade ;-)
                  Mach ich morgen.
                  Heute war keine Zeit.
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    So, da mir ja einige Tipps gegeben wurden,
                    möchte ich mal auflösen, woran es lag.
                    Das innere Lager im 2221-8 war nicht mehr in Ordnung.
                    Nachdem ich einen anderen Regler verbaut hatte, war das Problem auch nicht gelöst.
                    Deshalb nahm ich mir dann den Motor mal vor.
                    Nach dem Lagertausch ist wieder alles im Lack.
                    Danke für Eure Ratschläge!
