Nun meine frage, wie stellen sich die Leistungsdaten der Motoren zusammen?
Der 1070 macht 1900watt geht aber bis 8s, der 1450er ist mit 1770 Watt angegeben hat aber einen dickeren Draht und einen geringeren Wiederstand.
Sind die 1900 Watt beim 1070er nur bei 8s zu sehen? Oder spielen die Zellen da keine Rolle?
Was denkt ihr? Machen die 130watt den Kohl fett oder gleicht es sich aus? Oder hat gar der 1450er die Nase vorn?
