Jive80hv+abgeriegelt, fehlercode 3 nach landung
  • Joey Pitch Joy
    Joey Pitch Joy
    Grüß euch.
    Mir ist heute etwas passiert, und zwar hatt der jive abgeriegelt.
    Verbaut habe ich ihn in einen 700er Voodoo+pyro700-52.
    Habe mit diesen Komponenten nun schon um die 80 Flüge
    Absolviert ohne Probleme.
    Heute flog ich 8-9 Funnels
    Alls ich plötzlich Warnbiepstöne von meiner Funke bekam.
    Da ich im Flug nicht schauen konnte brachte ich den Heli in normalfluglage(Gott sei dank),und da fuhr der jive auch schon mit der Drehzahl runter.
    Brachte eine Auro auf dem Feld zusammen, und Alls ich dann nachschauen ging
    Blinkte der jive Fröhlich 3mal vor sich hin.
    Laut Internet ist der Regler zu warm geworden.(3 Faches blinken nach absteller)
    Nun meine frage kann die regleröffnung dran Schuld sein da sie sehr niedrig ist bei 30%
    Der jive ist mit wärmeleitpaste auf eine metallscheibe verklebt worden, ohne Lüfter.
    Wäre echt fein wenn wer wüsste was da los ist.
    Lg
    Euer verzweifelter sepp
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Jive80hv+abgeriegelt, fehlercode 3 nach landung
    Servus,
    Meiner wurde auch schonmal zu warm (ohne Kühlkörper) mein Jive (Mode 4,9,10) hat aber abgeriegelt und ich konnte landen. Er blinkte auch dreimal -> ßbertemperatur
    Seitdem hab ich den original Kühlkörper drauf und nie wieder ein Problem.
    Heute hab ich am Kühler 60° gemessen.
    Kannst mal ein Foto von deinem Heli einstellen?
    MfG Christian
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      Das hier wäre noch interessant:
      Artverwandt: JIVE Abschaltgrenzen | JLog
      MfG Christian
      • Joey Pitch Joy
        Joey Pitch Joy
        naja beim voodoo ist die platte wo der regler montiert ist aus metall.
        da der regler mit der zu kühlenden seite nun auf dieser klebt ist weis ich nicht ob es sinn macht auf der Plastikseite des Jives einen kühler zu montieren.
        die einzige möglichkeit wäre den lüfter auf der anderen seite der metallplatte zu montieren.
        Photo kommt in 30min, mein heli ist noch im Auto, werde ihn dann holen gehen und photo machen und schiken.
        • 7 Up
          • 21.03.2011
          • 929
          • Ulf Peter
          Der 80 HV ist ein wenig grenzwertig für Dein Setup, mit dem orginal Kühlkörper bleibt er aber ansonsten eigentlich im Normbereich, wenn er genug Luft bekommt. Hast Du ihn unter der Haube versteckt, wo er keine Kühlluft bekommt?
          • Joey Pitch Joy
            Joey Pitch Joy
            Ok , werde mir mal Luftlöcher in die Haube bohren
            Und mit kleineren ritzel versuchen, ist ja anscheinend auch nicht so geschult mit
            30% Regleröffnung oder ?
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              Sepp ruf mal an...
              Ich bekomme den 80hv auch zum abschLten...
              1. Hast du ja nen jlog drauf oder? Da siehst du auch die temp... (temp-pa)
              2. Ist die wärme abfuhr der reglerplatte alleine zu wenig... der Motor dahinter wird auch warm... kein Luftstrom...
              Dreh den Regler, mach den Jive kühlkörper drauf und ev noch ein lüftungsloch in Der Haube...
              Das ganze hätte ich dir aber auch früher schon sagen können... fragst ja nicht...
              • stefan.S
                • 18.09.2011
                • 687
                • Goldboden
                Genau. Ritzel runter , ßffnung rauf !
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  Das würd ich nicht einfach so raten... weist du welches Ritzel und welche Drehzahlen er fliegt*
                  Ich fliege meine Jives mit 12% und nix regelt ab... sind halt auch entsprechend gekühlt... aber jeder wie er meint...
                  • heizungsroli
                    • 08.09.2010
                    • 378
                    • Roland
                    • Lk Deggendorf und Lk Passau
                    Sehr geringe Regleröffnungen machen dem Regler nichts aus...hatte den Jive 80 auch im Voodoo 700 mit 711 Blätter in Verbindung mit einem Pyro 700-52 im Einsatz, nie ein Problem. Regleröffnungen von 16-65 %
                    Hatte den Originalen Kühler drauf und das ganze mit den Kühlrippen in Richtung Reglerplatte montiert so das die Kühlrippen auf der Platte aufgelegen haben. Der Motor bläst Luft auf die Reglerplatte so das immer eine Zirkulation da ist, das ist Konstruktionsbedingt auch so vorgesehen vom Stefan.
                    War immer im grünen Bereich mit den Temps...auch im Hochsommer ohne ßffnung an der Haube.
                    Lg Roli.
                    Zuletzt geändert von heizungsroli; 09.06.2013, 20:02.
                    • Hell-icopter
                      • 25.06.2012
                      • 1132
                      • Rommerskirchen
                      Fliege einen 4525 ultimate an 10s im Voodoo600.
                      Bei mir habe ich es so montiert.
                      Der rotierende Motor bläst somit luft auf den Kühlkörper und kühlt den jive. Der Jive ist mit der Metallplatte mittels Wärmeleitpaste auf der Reglerplatte befestigt.
                      Temperatur Motor 70C max. Regler maximal 50C bei 28C Außentemperatur.
                      Ich habe kein Loch in der Haube.
                      Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                      • krassest
                        krassest
                        Hab mal ne Frage.
                        Wo genau meßt ihr die Temps am Regler? Mit Jlog intern, oder von außen mit nem Thermometer?
                        Frage deswegen, weil mein Jive 80 HV gerade letzte Woche bei 24 Grad Außentemperatur an die interne 100 Grad Grenze kam und abgeregelt hat. Das ganze bei lockerem Rundflug (ca. 20-30A Dauerstrom, Peaks max. 75A, Regleröffung PWM 55-65%) im TDR.
                        Bin dann autorotiert und konnte nach der Landung auch locker den Kühlkörper des Jive anfassen.
                        Die Temp außen ist also wenig aussagekräftig wie hoch die Temp intern an den FET's ist.
                        Also wäre gut, wenn man dazuschreibt, wie man die Temp ermittelt hat. Ich glaube nämlich viele fliegen hier ziemlich nah an der Abschaltgrenze rum und merken es garnicht, nur weil der Regler nach dem Flug außen "nur" 60 Grad hat. Gerade bei den Helis mit schön geschlossener Haube gehen die Temps ruck zuck in die Höhe.
                        Gruß Stefan...
                        • Hell-icopter
                          • 25.06.2012
                          • 1132
                          • Rommerskirchen
                          Zitat von krassest Beitrag anzeigen
                          Hab mal ne Frage.
                          Gruß Stefan...
                          Meine Temperaturen waren am Kühlkörper , an den Kondensatoren und am Gehäuse des Jive gemessen. An den Kondensatoren ist die Temperatur immer ca 5C höher.
                          KA wie warm meiner intern ist. Da die Kühlplatte des Jive aber direkt auf den Fets klebt, ist der Temperaturunterschied intern/extern nicht so groß denke ich.
                          Durchschnittlich schaffe ich mit Kunstflug immer so 24-28A. Peaks bis 120A
                          • krassest
                            krassest
                            Wollt ja nur drauf hinweisen.
                            Ich bekomm die Tage auch so'n IR-Thermometer, dann werd ich mal messen, was das Thermometer außen am Kühlkörper anzeigt und was dazu im Vergleich der Jlog intern ausliest.
                            Bin mal gespannt. Wie gesagt, vom Handgefühl her ist meiner außen auch nur 50-60 Grad heiß, aber intern dann doch wesentlich höher.
                            Grüße Stefan...
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              Jlog, temp-pa ... Alles andere ist nicht das was der Jive sieht... Wie den auch!?? Wenn die temp-pa 100* hat regelt er ab...
                              Ich hab den Jive 80hv mit 4530er beliebig an die Grenze bringen können... Trotz öffnung und kühlkörper! Dann einfach zurück geschaltet und "normal" weitergeflogenen... Dann sind Die temps auch wieder gesunken!
