Kosmik 160: Fehlermeldung Knüppelwege nicht gültig
  • Logofreak
    • 28.06.2012
    • 269
    • Hildesheim-Peine
    Hallo Leute, brauche mal einen Tipp:
    Kosmik 160 im Goblin 770.
    Futaba T14SG, Gasdiagonale 0-100% auf Gasvorwahl 1, Gaskanal reversed (auch Normal getestet).
    Kosmik mit Progdisk auf 8v eingestellt.
    Beim ersten Anschluss düdelüüt-Medodie, dann Schalter PRESS für Programmierung gedrückt.
    Soweit alles OK, 4x piepen abgewartet, Gasknüppel nach vorn auf 100%
    Es folgen 6 Piepser, danach leuchten bei LEDs rot: Wenn LED 1 und LED 2 konstant rot leuchten, sind die Knüppelwege/Knüppelpositionen zueinander nicht gültig.
    Was mache ich falsch? Master-Kabel steckt in der Stabi im ESC-Colle, Empfänger 7008 über s-Bus angeschlossen, Servos etc. funktioniert 1A. Slave momentan nicht angeschlossen.
    Vielen Dank für eure Hilfe!! Chrizz
    Logo 400se, Logo 500se,
    Goblin: 500, 770, Speed
  • dutchie
    • 01.09.2008
    • 621
    • Jan
    • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
    AW: Kosmik 160: Fehlermeldung Knüppelwege nicht gültig
    Moin Chrizz,
    schon mal den Kosmik mit Master an den Empfänger (natürlich am Gaskanal.....) angeschlossen?
    So habe ich es bei mir immer gemacht, habe bis jetzt auch noch nie ein Problem die Knüppelwege einzulernen gehabt.
    Jan
    Diabolo / Warp 360 / EC 145
    • Logofreak
      • 28.06.2012
      • 269
      • Hildesheim-Peine
      hy jan. mein Kumpel Pascal hat das auch schon vorgeschlagen werde das morgen mal testen. melde mich! lg chrizz via Handy
      • Logofreak
        • 28.06.2012
        • 269
        • Hildesheim-Peine
        So, MAster in den K3 des Empfängers, alles OK, funtzt!
        Komisch, bei allen anderen Heils die ich habe bin ich immer direkt in ESC von der Vstabi rein, aber der Kosmik will halt ne Extrawurst. Aber egal, jetzt kann es losgehen...
        ... wenn da nicht das Wetter wäre. ßberlege schon, den Heli mit Imprägnierspray zu behandeln, hat da jemand Erfahrung mit? ;-)
          Für Platinen (Regler und Empfänger): "Plastik 70" vom Conrad
          Für die Servo-Gehäuse: Wetprotect.
          Aquacopter - First Flight on Water - YouTube
