Habe einen Kosmik 160, die Kabel für Master und Slave reichen nicht bis zur Stabi. Habe daher ein starkes Verlängerungskabel gekauft, welches Master und Slave auf einem Stecker zusammenfasst. Geht das, oder müssen Master und Slave getrennt an die Stabi angeschlossen werden?
Die Servostecker sind eigentlich die am wenigsten geeigneten Steckverbinder, um die nötigen Ströme zu übertragen. Besser wäre, das Kabel abzuschneiden und zu verlängern (löten). Oder gleich lange, fette Kabel zu nehmen.
Bei Nennos Helishop gibt's längere BEC Kabel - Ich hab damit gute Erfahrung gemacht. Ich würde für Master und Slave je ein Kabel nehmen und auch so ans Stabi gehen - Anschlüsse sind ja ausreichend vorhanden.
um einen goblin 770, da müssen die kabel ca 50 cm lang sein. aber es geht nicht um die kabel, es geht wie gesagt um die anschlüsse. kann man master und slave auf einen eingang zusammenlegen? lg chrizz via handy
Ich würde es nicht machen. Wenn du den Strom nur über ein Servostecker ins System (Stabi, Empfänger...) bringst hast du ein doppelter Widerstand des Anschlüsses als wenn du es über zwei Stecker anschließt. Die Spannung sinkt tiefer, du kannst nicht so viel Strom als die hungrigen Servos benötigen liefern. Lieber mit zwei Kabel anschließen.
habe extra ein y-kabel genommen, das fast doppelten querschnitt hat im vergleich zu den original kontronikkabeln. hift das oder dennoch besser 2 kabel? thanx!!!
Die Stecker bleiben ja gleich im Querschnitt. Nimm lieber 2 Kabel.
