Heli Jive 120+ Hv
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Heli Jive 120+ Hv
    Ich betreibe mein neuen T- Rex 700 DFC Pro mit dem Heli Jive.
    Nun habe ich auf der ersten Gasgerade eine Drehzahl von 2000 was in meinem Sender 53% Entspricht...
    Wie weit runter kann man mit dem Prozentwert im Sender gehen?
    Beim Jive 100 LV ist das ja so das es unter 50% zu Ab Stellern kommt.
    Darum meine frage wie weit runter darf man bei Heli Jive gehen.
    Bin um Hilfe sehr Dankbar
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 31.05.2013, 20:36.
  • ollebolle
    ollebolle
    AW: Heli Jive 120+ Hv
    Moin
    Der individuelle %-Wert im Sender ist abhängig von Fabrikat und Modell desselben. Mit etwas Suche solltest du im Forum einen Thread finden in dem ein paar Kombinationen gelistet sind.
    Ich persönlich kann mit meiner DX8 und dem HeliJive runter bis 12% im Sender was laut öffentlicher Meinung 50% PWM im Regler entspricht. Habe damit aber immer noch gute 1700 Touren am Kopf
    mfg
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Hey,
      Danke für die schnelle Antwort,
      Ich habe eine Futaba T 10CG, und möchte auch etwa eine minimale Drehzahl von 1700 am Kopf...
      Jürg
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Ist eigentlich nicht zu übersehen...
        Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
        • Christoph Lipinski
          • 06.09.2008
          • 523
          • Christoph
          • Herdecke
          Unter 30% bei mir initialisiert der HeliJive nicht mehr...
          GruÃ?
          Christoph
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Hey Christoph
            Hast du auch Futaba..?
            Aber Ihr habt für so tiefe werte nicht etwa LRPM Modus 10 Programmiert oder..?
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 958
              • Norbert
              • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
              Ich habe an einer Spektrum DX7 in der hohen Drehzahl ca. 1780 U/min. einen Senderwert von 38%. Laut JLog sind das zwischen 86-90% PWM. Mode 4 und Mode 9 (KSA) sind gesetzt, AR ist auf 20% gesetzt und bei 12% fängt er an zu laufen das entspräche dann 50% Regleröffnung wenn kein LRPM gesetzt ist. Scheint also nicht so ungewöhnlich zu sein beim Heli-Jive das die Sender Werte so niedrig sind, habe es so schon sehr häufig gelesen.
              • Gooni11
                Gooni11
                Ist bei mir auch so... HeliJive 120hv ,Aurora 9 ,
                Aurora 9 30% Gasgerade = 70% ßffnung am Helijive laut jlog = ergibt 1800RPM am Kopf
                • neotask
                  neotask
                  Steht zwar 100 mal schon hier im Forum, aber egal......
                  der Jive schaltet nicht ab bei unter 50%, sondern Er arbeitet nur ab 50%. Also 1% Gasgerade sind 50% Regleröffnung. Je nach Sender gibt nicht nur der Jive, sondern jeder andere Regler auch erst ab einer Nullstellung frei (Gas aus). Dieser Wert ist bei Spektrum bei etwa 12%. Kurz gesagt der Sender hat von 0%bis 12% nix (nennen Wir es mal Totzone oder Leerlauf).
                  Das kann man ganz einfach am eigenen Sender herausfinden. Knüppel in Mittelstellung, Akku anstecken und so lange mit dem Knüppel runter bis der Regler initialisiert. Am genauesten kann man das natürlich im Menü mit dem Subtrim machen.
                  Das ist im Grunde nur logisches Denken, denn auch der Jive ist wie jeder andere Regler und kein Hexenwerk Ergo hat es nix mit dem Jive zu tun.
                  Wenn Ihr geringere Drehzahlen wollt, dann sagt Euch doch bestimmt der Begriff "Ritzel" was ?
                  Gruß Olli
