Jive 120 HV und Align Motor proggen.
  • www-fritz
    • 31.12.2005
    • 315
    • Fritz
    • Hasselroth, Verein FMC-Kinzigtal
    guten tag.
    ich hatte mir vor längerer zeit einen t-rex 700e mit dem im set enthaltenen motor mx, 510kv gekauft.
    für diesen hubschrauber habe ich mir noch einen kontronik jive 120 hv softwarstand 9 gekauft.
    jetzt habe ich den hubschrauber fast flugfertig und bin mir nicht sicher wie, welche modis ich den 120er regler proggen soll.
    brauche ich bei diesem den ask modus oder läuft er auch ohne gut * welche modis noch ?
    ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, vielen dank im voraus.
    Fritz.....
    Zuletzt geändert von www-fritz; 31.05.2013, 20:14.
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich mach's wie die Glühbirne, ich trag's mit Fassung.......[/FONT]
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: Jive 120 HV und Align Motor proggen.
    Hallo würde auf jeden Fall den KSA Modus proggen bei Align , dann gibt es auch keine Probleme .
    Grüße Kalle
    • ollebolle
      ollebolle
      Moin
      Ich empfehle Mode 4 mit Mode 9 (KSA).
      mfg
      • bodykalle
        • 5745
        • Karsten
        • SMACKZONE
        Glaube KSA ist Mode 10 ! Zuerst die 4er Mode und dann noch die 10 hinterher !
        Grüße Kalle
        • ollebolle
          ollebolle
          Moin
          Dann hat der HeliJive wohl ne Extrawurst bekommen
          [EDIT Seite 5 ]
          mfg
          • bodykalle
            • 5745
            • Karsten
            • SMACKZONE
            Okay wusste es nicht mehr genau ! Du hast Recht !
            Grüße Kalle
            • www-fritz
              • 31.12.2005
              • 315
              • Fritz
              ich habe ne anleitung wo ask mode 10 ist *?
              10 KSA Aktiviert den KONTRONIK Special Application Modus,,,,, steht so bei mir drinnen
              • bodykalle
                • 5745
                • Karsten
                • SMACKZONE
                Hab gerade auch nachgeschaut , bei mir war es der 10 Modus für KSA . Hab mal gegoogelt und man findet schon das es der 10 ist .
                Vielleicht hat Kontronik es bei den ganz neuen Regler geändert , jedenfalls ist meiner noch Mode 10 der KSA .
                Grüße Kalle
                Zuletzt geändert von bodykalle; 31.05.2013, 20:34.
                • ollebolle
                  ollebolle
                  Gut möglich.. der normale 120er Jive wird so programmiert... hab eben auch nochmal in die Anleitung geschaut. Noch dazu schreibst du ja auch gar nichts von einem 'Heli'Jive
                  In deinem Fall wird dann Mode 10 programmiert.
                  Sry
                  • www-fritz
                    • 31.12.2005
                    • 315
                    • Fritz
                    ohhh sorry,,,,, ich hätte wohl dazu schreiben sollen dass es kein heli'jive ist den ich proggen möchte, es ist der normale 120er Jive .
                    • ollebolle
                      ollebolle
                      Hast du ja auch nicht geschrieben. Das habe ich mir so dahingedacht beim lesen wahrscheinlich Der Fehler war ganz meinerseits. Und natürlich hat bodykalle ebenso recht mit seiner Aussage ... siehe Anleitungen
                      mfg
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Jives 60 - 80 und PowerJive: Mode 10 = KSA
                        Ob ab Firmware V13 "schiefe", etwas ungenaue Motoren auch ohne KSA benutzt werden können, ist noch auszutesten.
                        HeliJive: Mode 9 = KSA
                        • www-fritz
                          • 31.12.2005
                          • 315
                          • Fritz
                          und den mode 9 bräuchte ich doch auch oder *
                          also:4,,,, 9,,,, 10
                          was macht der mode 11 anders als der 4 *
                          ich verstehe den unterschied nicht.
                          bin wohl etwas kurzsichtig was die proggerei angeht.
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Mit Mode 11 (statt 4) kalibrierst du den Regler auf eine definierte Drehzahlreferenz. Bei der Kalibrierung wird die Spannung und der Drehzahleinstellung (Gas) einmalig die Drehzahl im Jive gespeichert.
                            Dadurch wird der Jive versuchen immer diese Drehzahlreferenz zu regeln egal wie gut der Akku ist.
                            • www-fritz
                              • 31.12.2005
                              • 315
                              • Fritz
                              schön dass man(n) hier so gut hilfe bekommt, DANKESCHßN an euch !!!
