Hilfeeeee bei V-Stabi und AR6210
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 287
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    Hallo Zusammen,
    ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen.
    Mein Name ist Olaf und zähle schon zur Generation 50+
    Da ich jüngst erst mit dem Modellbau (Betonung auf -Bau-) begonnen habe, hätte ich gleich einmal eine erste (hoffe nicht dumme Frage� und bitte nicht böse sein wenn dieses Thema schon 1000-fach behandelt wurde - ich hab in der Suchfunktion leider nichts passendes gefunden�!)
    Also ich habe folgende Komponenten:
    ? Regler YGE 90 LV
    ? Mikado Mini V - Stabi
    ? Empfänger Spectrum AR6210 mit einem Sat.
    Die Steckplätze für den Regler weiß ich wie folgt
    ? Master auf RXB im V-Stabi
    ? Slave 1 auf RXA im V-Stabi
    ? Slave 2 auf Aux 1 im Empfänger
    ? RD/CH1/CH2/CH3 auch Klar
    Nun meine Frage: Reicht eine Verbindung von irgendeinem Steckplatz im Empfänger zum RXC Anschluss der V-Stabi�.. und sonst nichts?
    Bleibt der eine Sat im Empfänger oder kommt dieser besser in den V-Stabi Anschluss�?
    Wäre seeeeeeehr schön, wenn sich jemand meiner erbarmen könnten und mich von meiner Unwissenheit erlöst. Ganz lieben Dank im Voraus!
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: Hilfeeeee bei V-Stabi und AR6210
    Hi Olaf,
    willkommen im Forum!
    Zu deiner Frage:
    der Sat komt an den AR6210.Da gibts imho nur einen Anschluß, wo das Kabel vom Sat passt. Der heißt imho Rxl oder so und befindet sich an der linken Seite.
    Die Servoausgänge des AR6210 musst du alle mit dem Vstabi verbinden.
    Da ich selbiges leider nicht verwende, kann ich dir bei der Zuordnung nicht helfen, aber da findet sich bestimmt noch wer!
    Alles gute!
    gruß
    tobi
    Zuletzt geändert von tobi -obu; 30.05.2013, 15:25.
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • grasshopper
      • 27.05.2013
      • 287
      • Olaf
      • Raum Friedberg
      Hallo Tobi,
      vielen herzlichen Dank für Deine sehr schnelle Antwort...
      Ich hoffe Du bist nicht böse, aber irgendwie komme ich nicht klar....
      Das mit dem Sat ist in Ordnung und "verständlich" aber......
      > Die vier Servos kommen in das V-Stabi
      > Der Master Anschluss vom Regler auf RXB im V-Stabi
      > Der Slave Anschluss vom Regler auf RXA im V-Stabi
      >> somit ist RXC noch frei...... von diesem Anschluss nun eine Leitung mit 3-pins zum Empfänger zu welchen Servoanschlüssen*?
      Irgendwie liege ich falsch....? oder
      Ganz lieben Dank für Deine Mühe!!!
