ihr habt mir schon oft hier geholfen.
Und jetzt habe ich mal wieder ein Problem wo ich nicht weiter komme.
Folgendes Vorab zum Setup:
- T-Rex 600 ESp
- Original Motor
- Kontronik Jive 100 LV
- Kein extra BEC, sondern das vom Jive
- Futaba FF10
- 13er Ritze mit 3 Drehzahlen (1880, 1670, 1570) wobei ich meist mit 1670 fliege
- Regler zieht bei meinem leichten Rundflug im Schnitt 25 A und in der Spitze mal 68 A
- Temperaturen liegen max. bei 39 Grad
So nun zu meinem Problem:
Hatte am Dienstag gleich beim ersten Akku auf dem Platz den Effekt, dass der Heli auf 800 Umdrehungen hoch gedreht hat und dann ausgegangen ist. Der Jive hat 8 Mal geblickt, Hardware ßberstromerkennung, sofortiges Abschalten, kein Abregeln möglich, kein Wiedereinschalten möglich.
Nur ich hatte nichts am Setup geändert! War total sauer!
Naja, dachte, habe ja eh noch 2 Original Motoren liegen, versuchst die mal.
Zu Hause dann hab ich dann beide Motoren probiert, ohne Last vom Hauptzahnrad, selber Effekt.
Habe dann den Original Align Regler versucht, Motoren drehen super durch alle Drehzahlen - Motoren sind ganz.
Nun meine Frage, was war das?! Wo könnte ich suchen?
Garantie ist schon lange vorbei.
Ist der alte noch zu retten?
Kann man den einmal komplett zurück setzen und neu programmieren?
Oder neuen Regler kaufen, aber wenn ich das Problem nicht finde, dann raucht der wieder ab.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Sebastian
