Problem beim Programmieren von Hacker X-55 Pro sb
  • Ogni
    Ogni
    irgendwie schaff ich es nicht, den o.g. Regler mit der Funke zu programmieren.
    Ich habe eine DX6i mit nem Spektrum AR600 Empfänger. Ich habe eine lineare Gaskurve im Sender eingestellt, sonst keine Mixer dazu aktiv. Wenn ich den Akku anschließe, Funke auf Hold, piept der Regler mit 2 verschiedenen Tönen, und hat anschließend beim Starten Sanftanlauf und Gov.-Mode. Wenn ich bei 100% Gas den Akku anschließe, passiert garnix.
    Laut Anleitung soll der Regler einige Konfigurationsinformationen vorpiepen, aber nach diesen 2 Tönen darf ich mich keiner weiteren Melodei erfreuen^^
    Habt ihr nen Tipp für mich? Oder braucht ihr noch irgendwelche Infos?
    Gruß, Ingo
  • Ogni
    Ogni
    AW: Problem beim Programmieren von Hacker X-55 Pro sb
    Mh, kann mir da keiner helfen? :-(
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Hast du den Gasweg auch eingelernt? Vielleicht erkennt er nicht die 100% Gas und geht dementsprechend auch nicht in den Programmiermodus.
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • Ogni
        Ogni
        Hi Derroylo,
        angeblich erkennt der Regler den Gasweg automatisch, hab in der Anleitung nichts zum Einlernen des Gasweges gefunden.
        Gruß, Ingo
        • David Tobias
          • 17.01.2007
          • 1648
          • David
          • Schwäbisch Gmünd
          Wenn Futaba hast musst den Gaskanal invertieren.
          Grüßle
          David
          • Ogni
            Ogni
            Grüßle
            David
            Hi David,
            danke für den Tipp, aber wie ich zu Anfang schon erwähnte, hab ne Spektrum DX6i.
            Gruß, Ingo
            EDIT: Was mir gerade erst aufgefallen ist, wenn ich eine Gasgerade mit 0 einstelle, und Hold rausnehme, geht der Motor trotzdem los, mit einer sehr niedrigen Drehzahl...
            • Derroylo
              • 11.08.2009
              • 1550
              • Carsten
              Hab im Manual auch nix dazu gefunden wie man den Gasweg einlernt. Wenn du ins Setup willst hast du auch folgende Schritte gemacht?
              - Funke einschalten
              - Gasweg linear von 0-100%
              - Throttlehold auch rausnehmen, evtl. im Servomonitor überprüfen das auch wirklich Gas richtig ausgegeben wird.
              - Heli anstecken(bitte Blätter abnehmen oder Motor vom HZR entfernen, falls er doch meint anlaufen zu müssen)
              - nach 5sec sollte er dann in den Programmiermodus gehen
              MFC-Lingen
              • Ogni
                Ogni
                vielen Dank für die Antworten!
                - Funke einschalten
                Ja, ganz genauso bin ich auch vorgegangen^^ Laut Servomonitor passt auch die linieare Gaskurve.
                MfG, Ingo
                • Ogni
                  Ogni
                  *push*
                  Ich würd den Regler ja schon gern in Betrieb nehmen, nur kann ich ihn leider überhaupt nicht einstellen. Was für Möglichkeiten habe ich denn noch? Vermutlich nur einschicken, wa?
                  MfG, Ingo
                  • Derroylo
                    • 11.08.2009
                    • 1550
                    • Carsten
                    Du könntest vielleicht mal bei Hacker anrufen ob die ne Idee haben: Hacker Motor GmbH - Kontakt
                    Mehr fällt mir leider so auch nicht ein was noch falsch sein könnte.
                    MFC-Lingen
                    • Ogni
                      Ogni
                      So, hab per eMail Kontakt aufgenommen. Sinngemäß kam die Rückmeldung, dass das Programmieren über Funke bei dem Regler eh nicht so gut funktioniert und ich mir einen Programmer kaufen soll. Alternativ könnte ich den Regler auch einschicken und gegen Servicegebühr checken lassen.
                      Dann werd ich mir mal so einen Programmer suchen, hoffentlich klappt es dann.
                      Gruß, Ingo
