Regler Temperatur
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    Regler Temperatur
    da in meinem T-Rex 500 seit kurzem ein Telemetrie Modul installiert ist, habe ich mal eine Frage bezüglich der Temperatur des Reglers.
    Verbaut ist der Regler unter der Akkuhalterung. Der Platz gefällt mir echt gut, ist allerdings in Bezug auf die Wärmeabfuhr natürlich nicht ganz optimal.
    Die Temperatur steigt während des Fluges bis ca. 46 Grad an.
    Nach dem Landen wenn der Fahrtwind fehlt, steigt sie dann kurzzeitig auf ca. 55 Grad, bis dann die Abkühlung beginnt.
    Sind diese Temperaturen noch so ok, oder sollte ich mir Gedanken machen?
    Ich hab echt kein Gefühl dafür welche Temperaturen noch im grünen Bereich liegen.
    Was habt ihr für Temperaturen am Regler?
    Als Regler ist der Kontronik Jazz 80LV verbaut.
    Hier noch ein Diagramm.
    Werner
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Regler Temperatur
    Also, wäre gut zu wissen welchen Regler Du hast. Hatte beim Jive vor kurzem nach Speesflug 98 Grad . Habe jetzt zusätzlich einen JCooler verbaut. Die 50 grad sollten aber für keinen Regler ein Problem darstellen
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      danke für die schnelle Antwort!
      • Ralf Rösch
        Ralf Rösch
        ...55 Grad sind noch lange kein Problem. Interessant wird es so bei 80-90Grad, Das ist für den Halbleiter auch noch kein Problem, aber je nach dem, wie gut die Wärme abgeführt werden kann, kann es "drinnen" noch ein bisschen wärmer sein (sprich, die Halbleitertemperatur ist dann höher)
        Ralf
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          Sorry, hatte ich überlesen
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            Ok, dann werd ich mal den Temperaturalarm auf 70grad einstellen.
            Werner
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              Naja mein castel wird auch so um die 100 grad heiß ka ob das gesund ist.
              55 grad sind absolut unbedenklich.
              Chronos 700 Trex 700 nitro
