Ma�e Kühlkörper Cool Kosmik
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    Hallo!
    Ich habe derzeit einen normalen Kosmik und möchte in den Originalmaßen des Kühlkörpers (ohne Lüfter) eine Attrappe basteln, um auszuloten, ob der Regler unter die Haube passt!
    Leider habe ich aber im Netz nirgendwo die Maße des Kühlkörpers gefunden.
    Könnte bitte jemand nachmessen?
    Vielen Dank
  • Knoddel
    • 26.08.2011
    • 84
    • Friedhelm
    • Ã?pfingen
    AW: Maße Kühlkörper Cool Kosmik
    hier eine Zeichnung mit den Maßen des Cool Kosmik.
    Cool Kosmik 200.pdf
    Helis T-Rex 470 LM, 3Digi, TT X50E 6S/8S, HC3-SX
    Funke Jeti DS16
    • elroy
      • 20.08.2007
      • 622
      • Tirol
      Vielen Dank!
      • elroy
        • 20.08.2007
        • 622
        • Tirol
        Blicke nun trotzdem nicht ganz durch!
        Kosmik normal: 108x53x28 + 10 für den Kühler wären 108x53x38!
        Allerdings gibt Kontronik als Gesamtmaß an 108x53x44,5.
        Dann wäre der Coole Kosmik zu hoch für mich!
        • ChrisCross
          • 17.12.2009
          • 131
          • Wölfersheim
          Das Maß ist mit dem mitgelieferten Coolingfan (Lüfter) der aufgeschraubt werden muss oder in deinem fall eher nicht. Ist eh nur spielerei
          Gruss Chris
          da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
          • elroy
            • 20.08.2007
            • 622
            • Tirol
            Vielen Dank!
            Jetzt ist alles klar!
            Mal sehen ob ich den Coolen K unter die Banshee Haube bekomme!
            • Knoddel
              • 26.08.2011
              • 84
              • Friedhelm
              • Ã?pfingen
              Hallo Elroy,
              ich habe die Zeichnung noch mit den Außenmaßen versehen. Die Maße habe ich alle am Cool Kosmik abgemessen.
              Cool Kosmik 200 Version 2.pdf
              Funke Jeti DS16
              • elroy
                • 20.08.2007
                • 622
                • Tirol
                Sehr nett von Dir!
                Damit kann ich nun wirklich etwas anfangen.
                Beste Grüsse
                Martin
