Versions Frage YGE 160 HV
  • walsmi
    • 21.04.2012
    • 56
    • Mike
    Hallo miteinander,
    sorry falls die Frage für euch blöd erscheint, habe bisher aber mit der sufu nix gefunden.
    Hab grade einen YGE 160 HV angeboten bekommen der angeblich V4 ist. Nun wundere ich mich aber, da auf dem bild ein zusätzliches Kabel für antiblitz zu sehen ist. (vom regler wegführend). Bei V4 ist dieses Kabel doch gar nicht mehr vorhanden oder?!
    Woran erkennt man die Versionen optisch?!
    Danke schonmal für hilfreiche antworten!
    Gruß Mike
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    AW: Versions Frage YGE 160 HV
    Hallo Mike,
    mein YGE 120HV V4 hat ein langes Kabel für den Empfänger und ein ganz kurzes Kabel (beide mit Servostecker) für die ProgCard.
    Antiblitz ist bei der V4 integriert. Wie soll das mit einem zusätzlichen Kabel funktionieren??
    Ein Bild von diesem Regler wäre sicherlich hilfreich.
    Gruß Sebastian
    • walsmi
      • 21.04.2012
      • 56
      • Mike
      Müsste doch die alter Version sein oder?!
      • Zed84
        • 09.02.2010
        • 725
        • Sebastian
        Sorry, da muss ich passen. Keine Ahnung, wofür das Kabel sein soll.
        An meinem Regler ist es auf alle Fälle nicht dran und der ist im Winter 2010/2011 gekauft.
        Gruß Sebastian
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          ziemlich sicher keine hardware V4, aber vielleicht auf die aktuelle software geflasht. auf einem der kondensatoren ist mit edding ne nummer notiert. die wäre interessant. V23 wäre aktuell
          GruÃ?, Flo
          • Rex600N
            • 24.12.2008
            • 502
            • Schweiz
            Hallo Mike
            Ich hatte auch mal ein YGE 120HV V4. das war einer der ersten von der V4. der hatte noch ein Kabel für Antiblitz, welches man mit 2mm Stecker mit Akku plus verbinden musste.
            Ich glaube das dies einer der ersten Serie V4 war.
            Wenn Du aber ganz sicher sein willst frag doch schnell bei YGE an, der Herr Jung hat einen super Service und weiss auch die richtige Antwort.
            Grüsse aus der Schweiz
            Martin
            • MR.NT
              • 24.01.2003
              • 2174
              • Marco
              • Wermelskirchen, Lindlar
              Ist definitiv die alte Version. Hatte ich auch mal mit diesem kleinen Kabel mit dem Knubbel (Widerstand) was man vor der Grossen Plusleitung zusammen steckt.
              Gruss Marco,
              SAB Goblin Raw, Jeti DS12
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                • UMFC Reichenthal OÃ?
                Mein Yge160 Hv ist für 16s von Heino umgebaut worden.
                Die Antiblitz-Elektronik funzt nur bis 14s.
                Darum ist ein zusätzliches Kabel mit Wiederstand herausgeführt.
                Auf dem Kondensator steht 16/23
                Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
                _______________________
                [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                • Rex600N
                  • 24.12.2008
                  • 502
                  • Schweiz
                  Na ja, das hat auch sehr gut funktioniert so. Der Nachteil an der ganzen Sache war, dass man noch an jeden Akku ein 2mm Stecker anbringen musste.
                  An Deiner Stelle würde ich mir überlegen gleich einen neuen zu kaufen Da ist das Antiblitz integriert und nicht zu vergessen, die Vorteile mit V-Stabi Gov.
                  Ich würde jedenfalls meinen YGE 160HV den ich im 700 Logo habe nicht mehr hergeben. einfach genial das Teil
                  Martin
                  • MR.NT
                    • 24.01.2003
                    • 2174
                    • Marco
                    Mein neuer YGE160 HV hat kein zusätzliches Antiblitzkabel mehr wie da auf dem Bild.
                    Gruss Marco,
                    • walsmi
                      • 21.04.2012
                      • 56
                      • Mike
                      Würdet ihr auch zur Version mit Kühlkörper raten bei Neukauf oder wie sind eure Temps so (bei welchem motor, flugstil) ?
                      Gruß und danke für das Feedback!
                      Mike
                      • Zed84
                        • 09.02.2010
                        • 725
                        • Sebastian
                        Mein 120HV hatte zwei, drei Mal wegen ßbertemperatur gepiepst, worauf ich selbst einen Kühlkörper angebracht habe. Ich würde schon zur K-Variante raten, also mit Kühlkörper.
                        Gruß Sebastian
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          kannst du mal schreiben was genau
                          auf dem Kondensator geschrieben
                          steht.
                          /16s kann man erkennen.
                          Also ist es ein YGE160 für 16s umgebaut und der braucht einen
                          Antiblitzwiederstand
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            Mike
                            Ich habe den 160er wie oben auf dem Bild zu sehen direkt unter der Haube montiert an der Seite. Der ist auch bei 25 Grad Aussentemperatur nur handwarm. Obwohl ich eine Flugzeit mit der höheren Drehzahl von 5 Minuten habe.
                            Ich habe einen umgewickelten 750mx
                            Der 160HV wird logischerweise nicht so warm wie der 120HV.
                            Hatte auch zuerst überlegt den mit Kühlkörper zu nehmen. Der ist aber wieder grösser und schwerer und auch dicker.
                            Hr. Jung mir auch davon abgeraten. Der ohne würde reichen.
                            Zuletzt geändert von MR.NT; 27.05.2013, 11:48.
                            Gruss Marco,
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              nicht ganz , warte auf meinen nach update auf V24
                              Mfg. Toni
