Rotor nimmt keine Drehzahl auf
  • wasi1306
    wasi1306
    Hallo ihr Lieben,
    nachdem ich mich seit der Winterpause vornehmlich um den großen 600er gekümmert habe, stand heute der kleine 450 Trex auf dem Programm.
    Ich habe nach einem kleinen Absturz letztes Jahr die Hauptrotorwelle ersetzt und seitdem ein Problem mit der Drehzahl.
    Und zwar klingt es so, als würde ab einer gewissen Drehzahl, der Motor "leer" drehen, zumindest nimmt der Hauptrotor keine Kraft mehr auf.
    Am Spiel zwischen Motor und Zahnrad kann es eigentlich nicht liegen, das sitzt stramm, ich vermute eher, dass es ein Problem bei der Kraftübertragung zwischen Zahlrad und Antriebswelle gibt, bzw. zwischen oberem und unterem Zahnrad.
    Hat irgendwer eine Idee? Hab ich eventuell beim Einbau ein Teil übersehen?
    Hier ein Video, um das Problem zu verdeutlichen:
    Drehzahl Problem - Align Trex 450 Pro - YouTube
    Liebe Grüße,
    Felix
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    AW: Rotor nimmt keine Drehzahl auf
    Hast du eine Flachstelle auf die Motorwelle geschliffen? Könnte sein das das Ritzel durchrutscht. War bei mir der Fall.
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      Entweder freilauf kaputt oder ritzel lose
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        Denk ich auch, sonst ist eigentlich nix möglich.
        Einfach mal das HZR festhalten und den Motor mit der Hand versuchen zu drehen. Wenn das geht ist das Ritzel lose. Wenn nicht das selbe Spiel, aber den Rotorkopf festhalten. Dreht sich nun der Motor und das HZR ist der Freilauf kaputt.
        • wasi1306
          wasi1306
          Okay, dann liegt es wohl am Freilauf, werde ich direkt bestellen.
          Vielen Dank euch für die schnelle Hilfe!
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Dreh einfach mal am oberen Zahnrad und halt den rotor kopf fest eine Richtung muss es sich drehen lassen.
            • wasi1306
              wasi1306
              Hab den Freilauf ausgebaut, gesäubert neu eingefettet und getestet, dabei hat er in eine Richtung tadellos gesperrt. Also wieder eingebaut und siehe da, es funktioniert wieder. Woran das jetzt lag ist mir ein Rätsel, habe aber zur Sicherheit trotzdem mal eine neue Hülse bestellt. Bin nicht so scharf drauf, dass er mir dann in der Luft irgendwann abschmiert.
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                War der Freilauf vielleicht falsch herum eingebaut? Dann sperrt er in die falsche Richtung. (Wenn du von oben drauf schaust, muss sich der Rotor leicht im Uhrzeigersinn drehen lassen)
                Oder war die Laufrichtung vom Motor falsch? (Dann 2 der 3 Motorkabel tauschen)
                • Ralf Rösch
                  Ralf Rösch
                  ...wenn der Freilauf falsch rum drin ist, dann dreht der Rotor fast gar nicht, der Motor hingegen wie verrückt (mangels Rotormasse)
                  Ralf
                  • Daliali
                    Daliali
                    Also meine Vermutung war auch beim Freilauf falsch eingabaut. Bei "schlecht" freilaufendem Freilauf reicht das um den Rotor bei null Pitch auf eine ordentliche Drehzahl zu bringen. Das hab ich gemerkt als ich bei meinem Logo mal den Motor falschrum drann hatte.
                    • Ralf Rösch
                      Ralf Rösch
                      dann ist es aber schon fast kein Freilauf mehr
                      • Daliali
                        Daliali
                        Also Auros klappen mit dem "schlechten" Freilauf noch tadellos Aber ja, der Freilauf geht schon weng schwerer. ^^
                        • wasi1306
                          wasi1306
                          Falsch eingebaut war der Freilauf definitiv nicht, da ich ihn genauso wieder eingebaut habe, wie er vorher montiert war, die Kabel zum Motor sind farbig, vertauscht haben kann ich da eigentlich auch nichts.
                          Ich werde - sollte das Wetter irgendwann mal wieder flugtauchlicher werden - mal ein bisschen schweben zum Testen unter Last.
                          Aber eigentlich ist der Freilauf doch entweder defekt oder nicht? Ich habe ihn von Hand auch mit großer Kraft nicht gegen Sperrrichtung drehen können, das spricht doch eigentlich gegen einen Defekt...
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            • auf allen Feldwegen
                            Dann ist der freilauf nicht defekt.
                            Rolf
                            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
