E-Motor klackert unter Belastung bei niedrigen Drehzahlen!?
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    mir ist heute aufgefallen, dass mein 600MX bei niedrigen Drehzahlen unter Last klackert. Im Schwebeflug gibt es keine unnormalen Geräusche,
    nur wenn ich pitche oder im Vorbeiflug, wenn der Motor stärker belastet wird.
    Bei höheren Drehzahlen verschwindet das Geräusch komplett! Egal bei welcher Belastung.
    1. Gibt es Piloten die so ein Verhalten an ihrem E-Motor beobachten konnten?
    2. Könnte das mit dem Timing zu tun haben, dann man im Regler einstellt (Roxxy 9100-6)
    Greetz
    Heiko
  • hho2cv6
    • 23.01.2009
    • 684
    • Holger
    • Frankreich
    AW: E-Motor klackert unter Belastung bei niedrigen Drehzahlen!?
    Ist es ein mechanisches oder ein "elektrisches" Klackern? Bei den 600 / 700 MX gehen schon mal gerne die Lager recht schnell kaput. In dem Falle lässt sich die Glocke hin- und herwackeln und klackert.
    Hab die gleiche Kombo im Einsatz und immer ein Timing zwischen 15 und max. 18, aber das hatte keinen Auswirkungen auf das Motorgeräusch. Nachdem meiner auch irgendwann gekrischen hat hab ich ihn neuwickeln und mit guten Lagern versehen lassen - seitdem ist nach etlichen Flügen immer noch absolute (Lauf)-Ruhe.
    Gruss Holger
    flotte Flotte
    flotte Videos
    • Unrealos
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      wie unterscheidet man das?
      Gehe aber stark davon aus, dass es kein mechanischer Defekt ist.
      Sonst wäre der vermutlich dauerhaft da.
      Schalte ich eine Flugphase höher, dann verschwindet das Geräusch.
      Der 600MX ist super. Seit über 100 Flügen läuft der wie ein Uhrwerk.
      • hho2cv6
        • 23.01.2009
        • 684
        • Holger
        • Frankreich
        Find ich auch!
        Beim Hochschalten der DZ kann ein meschanisches klackern ohne weiteres wieder verschwinden - genau wie das "Klingeln" beim Kolbenmotor. Ich hatte mal das Phenomen, dass bei hochschalten der DZ der Motor so still wurde, dass ich dachte, er wär aus...
        Ich glaub, du wirst zur genaueren Diagnose nicht um eine demontage herumkommen. Aber über 100 Flüge mit den ersten Lagern ist schon enorm. Mein nagelneuer 700MX hat nach gerade 18 Min Flugzeit schon nach neuen Lagern gekrischen....
        TIPP: Kauf dir keine Align-Lager zum Wechsel, nehm lieber die guten (INA, SKF, oder...), es lohnt sich!
        Gruss Holger
        flotte Flotte
        flotte Videos
        • Unrealos
          • 02.05.2012
          • 856
          • Heiko
          Also die Glocke habe ich jetzt geprüft. Die sitzt bombenfest.
          Da mache ich mir keine Sorgen.
          Das mit den hochwertigen Lagern werde ich berücksichtigen.
          Hoffe, dass ist noch nicht so schnell fällig.
          Vielleicht ist es auch einfach nur ein ganz normales Verhalten?
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Kriegt man bei den genannten Herstellern die Lager auch in kleinen Mengen?
            • hho2cv6
              • 23.01.2009
              • 684
              • Holger
              • Frankreich
              Eventuell hat sich auch der Zahnabstand verstellt... Hast du Mod. 0,7 oder 1 grad- oder schrägverzahnt?
              Ist es überhaupt der Motor? Kann ja sein, dass sich irgenwelche Servohebel oder Stangen gelöst haben. Bei mir hat sogar mal die Anlenkstange fürs heck angefangen, in bestimmten Kurven/Positionen zu klackern.....
              Gruss Holger
              flotte Flotte
              flotte Videos
              • Unrealos
                • 02.05.2012
                • 856
                • Heiko
                M1 Schrägverzahnung. Zahnflankenspiel passt.
                Ich hab null Ahnung woher das Geräusch kommt.
                Am Boden und im Schwebeflug hört man nichts. Allerdings wenn ich den Heli aus dem Schwebeflug hoch und runterbewege kann man gut hören, dass es von der Belastung abhängig ist.
                Daher gehe ich stark davon aus, dass es vom Motor oder dem Regler kommt.
                Zuletzt geändert von Unrealos; 24.05.2013, 16:14.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Man kann aber auch die originalen nehmen und auch auf der Welle einkleben.
                  Meine originalen im 600 EFL PRO halten schon 300 Flüge
                  MfG Christian
                  • hho2cv6
                    • 23.01.2009
                    • 684
                    • Holger
                    • Frankreich
                    Bei den Herstellern natürlich nicht, aber in einschlägigen Lagershops kriegste sie sogar einzeln -> Googeln oder gleich zu Kugellager-Express, Tusneldas Kugellagershop etc +++
                    Gruss Holger
                    flotte Flotte
                    flotte Videos
                    • Unrealos
                      • 02.05.2012
                      • 856
                      • Heiko
                      Update: Hab den Motor auseinander genommen. Das untere Kugellager war defekt. Hab jetzt neue SKF Kugellager bestellt :-)
                      Danke hh02cv6!
                      Heiko
