Lohnt sich Helijive Upgrade von 11 auf 13 ohne Pyro 750,...
Moin.
Ich fliege im TDR einen Helijive mit V11 und HK4530 im normalen Gov. Mode. Bei der V13 soll ja der Anlauf stark verbessert worden sein. Lohnt sich da ein Upgrade? Werde demnächst einen anderen Jive einsenden und könnte das zusammenfassen.
AW: Lohnt sich Helijive Upgrade von 11 auf 13 ohne Pyro 750,...
Hi Nils,
hatte meinen Helijive beim Update auf V13, seither initialisiert er in Verbindung mit einem umgewickelten Pyro nur noch sporadisch(ca 1mal bei 40 Versuchen).
Motor funktioniert an Jives mit älteren Softwareständen ohne Probleme und der Regler geht auch mit allen anderen Motoren die ich bisher getestet habe, nur die ursprüngliche Kombination geht nicht mehr.
Daher wäre mein Rat, wenn jetzt alles funktioniert und du keine Probleme hast, lass es einfach und flieg damit ;-)
TDR mit HK4535SE Reglermodus ohne KSA: Ich habe beim Anlauf keine Besonderheiten festgestellt seit dem Update auf V13, konnte allerdings noch nicht oft damit fliegen.
Also ich konnte von v11 auf v13 bei einem Align700MX auch nix feststellen.
Wichtig war für mich dass ich nun größer v12 bin...denn ich hatte mit der v11 mal einen Softwareabsturz beim Hochlaufen und dann hat der Jive auf nix mehr reagiert. Der Motor lief und ich konnte ihn nicht mehr ausschalten, bis er dann nach ner halben minute von alleine ausging. Dieser Fehler ist in der v12 behoben worden.
