Ich würde den nicht in einen Heli stecken habe von den Dingern schon einige in Schaumwaffeln
abfackeln gesehen kenne sie auch von Flächen habe auch noch irgend wo welche in der Schrottkiste liegen .
Werden gerne in Flächen Sets verbaut .Werden sehr heiß .
Wenn du was günstiges suchst, das auch dauerhaft ist ( ohne Gov. ) dann kann ich dir die "Plush" Regler von HK empfehlen.
Hab ca. 10 von den Dingern, vom kleinen 10A bis 6s80A im 500er - keiner machte je Probleme ( der Rex hat geschätzte 500 Flüge drauf ).
Es gibt eine Progkarte zu den Reglern - sehr Praktisch.
Es gibt auch Leute die es Schaffen das Teil mit einer speziellen Karte zum Gov. Mode zu zwingen... ich flieg sie alle mit Gaskurve.
Grx Phi
Edit: hab vergessen... 8s... Dann eher einen Fusion Hawk ( Baugleich mit den Roxxy )
