Scorpion 4035 Rex 700DFC
  • marc131285
    marc131285
    möchte den 4035 in meinen dfc bauen.
    Wenns geht sollte kein Ritzel getauscht werden.
    Wäre die 500kv Variante eine Möglichkeit ?
    mfg marc
  • marc131285
    marc131285
    AW: Scorpion 4035 Rex 700DFC
    Fliegt den keiner im DFC ?
    mfg marc
    • Florian Grohmann
      • 18.01.2012
      • 617
      • Florian
      • Greifswald / Würzburg
      Hi Marc,
      500 KV passen schon, du musst halt das Zahnflankenspiel einstellen können. Das geht nur mit Langlöchern oder der Motorplatte von KDE.
      TT X50N - OS55 HZR - Brain2
      ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
      • kloÃ?
        • 15.05.2012
        • 683
        • Horst
        • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
        wieso Zahnflankenspiel einstellen? Er will die ßbersetzung doch lassen wie sie ist. Da muss gar nichts (anders) eingestellt werden.
        Wie der Motor in den Rex passt, hängt davon ab welchen der 700MX (wenn es denn einer von beiden ist) du derzeit verbaut hast. Den gibt es als 470 kv und als 510 kv Variante (wenn mich nicht alles täuscht auch noch mit 530 kv, aber darauf würde ich jetzt keinen Schwur leisten). Außerdem kommt es auch noch auf deinen gewünschten Drehzahlbereich und eventuell deinen Regler an. Mit 500 rpm/V liegt der Motor jedenfalls nicht weit daneben, der wird schon passen. Im Vergleich zum 700MX mit 510 rpm/V wird ein Unterschied wohl höchstens messbar sein, im Vergleich zu den anderen Beiden ist u.U. ein Anheben oder Absenken der Gasgerade notwendig.
        Du musst dir halt mal nen Taschenrechner schnappen und den Antrieb mit 500 rpm/V durchtippen, dann siehst du ja recht schnell ob du bei sinnvoller Regleröffnung deine gewünschte Drehzahl triffst oder nicht.
        Grüße, Hagen
        Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
        • ullibeel
          ullibeel
          Hab den 4035 530KV im Rex V1 an nen 11er Ritzel und 112 Z. HZ.
          Der DFC hat 110 z. am HZ.
          Stock am Rex 700 V1 war ja das 12er Ritzel.
          Ich hätte den 500 KV nehmen sollen damit ich auf 1900 komme. So musste ich umritzeln und die verschiebbare Motorplatte + Gegenlager verbauen.
          Wenn du so bei 1900-1950 Umdrehungen landen möchtest dann würde ich auch den 500KV nehmen wenn ein 12er Ritzel verbaut ist.
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            also bei meinem DFC-Kit ist ein 112 HZR drinnen.
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • ullibeel
              ullibeel
              Ah Ok. Hatte nur mal schnell nach HZ geguckt weil ich den selber nicht habe. Na denn den 500Kv, wenn er ein 12er Ritzel hat und ihm so 1900 Upm vorschweben.
