Hatte vor einigen Tagen bei sehr heißem Wetter mehrmals einen Absteller und will es nun mal mit einem Kühlkörper versuchen.
Ma�e für Kühlkörper auf Jazz 80
Hat jemand Empfehlungen oder genaue Maße für einen geeigneten Kühlkörper für den Jazz 80?
Hatte vor einigen Tagen bei sehr heißem Wetter mehrmals einen Absteller und will es nun mal mit einem Kühlkörper versuchen.Gruß Robert
Protos 500 | mCPX BL | WipeoutStichworte: -
Marcusracer -
AW: Maße für Kühlkörper auf Jazz 80
In älteren PC's findest du häufig kleine Kupferkühlkörper mit denen beispielsweise der Arbeitsspeicher gekühlt wurde. Vielleicht hast du ja einen Recyclinghof in der Nähe.
Wenn der Kühlkörper dann auch noch durch den Fahrtwind angeströmt wird, kannst du eine Menge Wärme abführen.
Heiko
Vielen Dank für Eure Hinweise!
Ist die Anbringung mit Wärmeleitpaste über die ganze Fläche und an den Eckpunkten mit ganz wenig Sekundenkleber empfehlenswert?Gruß Robert
So habe ich meine Kühlkörper befestigt.Zitat von berlinmille Beitrag anzeigenIst die Anbringung mit Wärmeleitpaste über die ganze Fläche und an den Eckpunkten mit ganz wenig Sekundenkleber empfehlenswert?
Gruß Klaus
seijoscha
Ja der Jive Kühler passt perfekt mit dünn Wärmeleitpaste und 4 Punkte Sekundenkleben und
fertig.
Kühlkörper Kontronik JIVE Regler - Motoren und Zubehör - Modellsport Schweighofer
ein Kühlkörper auf dem 80er Jazz bringt nicht so fürchterlich viel denn es liegen 2 Platinen mit Endstufe übereinander und zwar mit einem gewissen Abstand. Kühlt man die äussere wird die innere immer noch genau so heiss. Man kann den Schrumpfschlauch an den Seiten aufschneiden und schauen das Luft durch den Spalt bläst aber all zu viel bringt das auch nicht, irgendwann ist halt Schluss.
Gruß Stefan
Jo, das ist klar. Aber auch wenn es minimal hilft, ist es schon ein Erfolg. Irgendwann ist immer Schluss
Gruß Robert
