Log View mit Kontronik Kosmik 4.0
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    Hallo Leute,
    ich sitze nun schon den ganzen Morgen am Rechner und versuche
    eine Log-Datei vom Kosmik (Version 4.0) mit Log View zu öffnen.
    Habe die ini-Dateien unter open Format abgelegt. Der grüne Balken
    in Log View läuft an, bricht aber kurz vor Ende ab
    Kann mir eine helfen?
    Patrick
  • Christian83
    live-hobby.de
    Teampilot
    • 15.06.2012
    • 33
    AW: Log View mit Kontronik Kosmik 4.0
    Ich habe genau das selbe Problem, wäre wirklich cool wenns eine Lösung dafür gäbe
    Grüße Christian
    • Knoddel
      • 26.08.2011
      • 84
      • Friedhelm
      • Ã?pfingen
      bei mir Funktioniert das einwandfrei. Ich benutze die ini Datei die ich auf Heliporn.at habe erstellen lassen für die Version 3.02.
      Helis T-Rex 470 LM, 3Digi, TT X50E 6S/8S, HC3-SX
      Funke Jeti DS16
      • heizungsroli
        • 08.09.2010
        • 378
        • Roland
        • Lk Deggendorf und Lk Passau
        Servus, bei mir lassen sich die neuen 4.0 Dateien auch noch öffnen, ohne jegliche Probleme...
        Am Log View wurde nix geändert, alles wie bei 3.2
        Keine Ahnung was bei euch los ist.
        Lg Roli.
        • Christian83
          live-hobby.de
          Teampilot
          • 15.06.2012
          • 33
          Mhh das ist wirklich komisch.
          Grüße Christian
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Schaut mal mit Notepad in so eine log Datei... hatte schon mal das Problem das eine dort in den Daten auftauchende Error Message den logview beim einlesen aus der bahn geworfen hat....
            Ansonsten ladet mal das File hier hoch ..
            Lg
            • heizungsroli
              • 08.09.2010
              • 378
              • Roland
              Könnte sein...guter Ansatz!
              Ich hatte schon 2/3 mal im Error Log Slow Down stehn wenn ich wieder mal den Akku zu leer gesaugt hab..., der Regler hatte da dann schon runtergeregelt wegen Unterspannung.
              Das hatte dem Log View nix gemacht, hatte man auch zum Schluss im Log recht schön gesehen an der Drehzahl und Spannung. Ob das allerdings in der Log Datei auch drin stand weiss ich nicht, das habe ich nicht geschaut. Aber unter dem Error Ordner war es drin.
              Roli.
              • T.G.
                xtuning.de
                Onlineshop
                • 16.03.2006
                • 1217
                • Teo
                hängt doch mal die INI-Datei hier an dann man ja mal testen ob es bei anderen funktioniert.
                Wenn ja liegt es bei euch am Rechner, wenn nein ist etwas an der Datei.
                Wenn die 3.02 funktionierte sollte die 4er eigentlich auch gehen.
                Sind ja mehrere wo es Funktioniert.
                mfg
                T.G.
                • Christian83
                  live-hobby.de
                  Teampilot
                  • 15.06.2012
                  • 33
                  Hallo also ich hab die ini von dieser Seite KOSMIK and LogView | JLog Ich habe eben logview auf einem anderen Rechner installiert da ist es genau das gleiche.
                  Grüße Christian
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    Christian, hast du gelesen!? schon mal das Log File im Editor aufgemacht und durchgescrollt?! steht da irgendwo in den Datensätzen mal eine "andere" Zeile ??
                    und lade sonst mal die Datei hier hoch wenn du dich nicht drüber hinaussiehst...
                    • Christian83
                      live-hobby.de
                      Teampilot
                      • 15.06.2012
                      • 33
                      Leider ist es mir nicht erlaubt Anhänge hochzuladen.
                      Grüße Christian
                      Ich glaub ich bin etwas dumm. Hier der link zu meinem Log. File-Upload.net - LOG_4.DAT.
                      Danke für eure Mühe
                      Grüße Christian
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 05.06.2013, 11:40.
                      • Christian83
                        live-hobby.de
                        Teampilot
                        • 15.06.2012
                        • 33
                        Hallo, hat sich mal einer den Log angesehen?
                        Grüße Christian
                        • T.G.
                          xtuning.de
                          Onlineshop
                          • 16.03.2006
                          • 1217
                          • Teo
                          hab es mir nicht angesehen,
                          da ich mir bestimmt nicht irgendeine Exe Datei (Downloadmanager) runterlade,
                          um dein File ansehen zu können.
                          Eventuell macht es ja jemand anderes.
                          mfg
                          T.G.
                          • Christian83
                            live-hobby.de
                            Teampilot
                            • 15.06.2012
                            • 33
                            Ups Sorry das habe garnicht gewusst. Man möge mir verzeihen
                            Grüße Christian
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              Zip die Datei und hänge es hier an...
