Welches Material für Scorpion Welle?
  • Dim
    Dim
    • 08.02.2012
    • 196
    • Dimitri
    Ich möchte mir eine Welle für den Powercroco 4535 drehen lassen.
    Ich wüsste gern welche Stahlsorte, Zugfestigkeit und Härte der Stahl aufweisen soll.
    Kennt sich hier im Forum jemand damit aus?
  • azscout
    • 01.03.2009
    • 774
    • alexander
    • Wien/Umgebung
    AW: Welches Material für Scorpion Welle?
    Moin
    Metallstore: ? 8 mm x 2000 mm Przisions Stahlwelle...
    Ist halt nur keine Hohlwelle,...
    mfg alex
    • Michisw
      Michisw
      Kommt der Powercroco ohne Welle
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        Zitat von azscout Beitrag anzeigen
        Moin
        mfg alex
        Eben kurz nen Schock bekommen [SIZE="6"]790gramm[/SIZE] puhh aber na dann oben gelesen wie lang die welle ist.
        Ich dachte es gehen immer so austreiberstifte oder wie sich das schimpf als welle.
        • Zed84
          • 09.02.2010
          • 725
          • Sebastian
          • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
          Guten Morgen Dim,
          hmmmm...ganz so einfach ist das leider nicht. Normalerweiße müssen erst mal die Kräfte bekannt sein, die eine Welle übertragen soll und natürlich der vorhandene Bauraum. Der Bauraum bzw. der vorhandene Platz und die Abmessungen sind klar aber die Kräfte leider nicht. Und genau deshalb ist es nicht so einfach. Wenn man die Kräfte und die Abmessungen kennt, lassen sich hier raus mechanische Spannungen berechnen. Wenn man die kennt, wählt man einen Werkstoff aus, der diese Spannungen aushalten kann. Für die Praxis bedeutet das, wenn man sehr groß dimensionieren kann, muss der Werkstoff nicht so "belastbar" sein. Muss man sehr klein dimensionieren, brauch man einen extrem belastbaren Werkstoff (u.U. gibts den gar nicht und man muss anders dimensionieren).
          Du willst die Sache jetzt rückwärts machen. Ich persönlich habe da leider keine Erfahrungen. Hier bräuchte man jemand, der täglich Wellen für Elektromotoren auslegt.
          Meiner Meinung nach würde ich einen nicht so harten Werkstoff wählen. Schließlich erfährt die Welle eine wechselnde Belastung (d.h. sie wird ständig hin und her "gebogen"). Sie muss elastisch sein. Werkstoffe wie C50 o.ä. sind eher für Zahnräder gedacht, um die Zahnflankenoberflächen härten zu können.
          Fazit. Ich würde den Werkstoff E335 oder sogar 16MnCr5 vorschlagen.
          Gruß Sebastian
          • Sebi
            • 09.03.2013
            • 205
            • Sebastian
            • Auf´m Feld
            Gruß Sebastian
            ich würde nicht von Biegespannung sondern eher von schwellender Torsion ausgehen. Kann man aber auch anders sehen.
            Ich denke die Welle, erfährt nur Verdrehmomente, denn seitliche Belastung kommt doch eigentlich nicht vor.
            Mit 16MnCr5 macht man denk ich nichts verkehrt. Muss man nur entscheiden obs eine Hohlwelle oder Vollmaterial werden soll...
            Hirobo Embla 450E, Sirocco 475, TT Raptor E700
            DX8
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Christoph
              • Rostock
              Eine umlaufende Biegespannung hat man schon. Nicht umsonst verbauen manche Gegenlager. Bei nur vorkommender Torsion wäre das Gegenlager ja sinnlos.
              - East Coast Heli Team -
              Vibe E12 Ito Edition
              Rave 90 ENV
              • Sebi
                • 09.03.2013
                • 205
                • Sebastian
                • Auf´m Feld
                Da haste auch wieder recht. Fehler von mir.
                DX8
                • neotask
                  neotask
                  Moin, da wäre mal die Frage erlaubt warum überhaupt eine selber machen ? Es gibt doch genug Wellen die für jede Anwendung passen
                  Gruß Olli
                  • Maverik84
                    Maverik84
                    Ich als Dreher würde zu einem 42CrMo4 raten.
                    Zugfestigkeit 1000 - 1200 N/mm²
                    Streckgrenze 750 N/mm²
                    Das Material kann noch einigermaßen gut bearbeitet werden und lässt sich im Fall der Fälle härten.
                    Gruß Thomas
                    • Martin B
                      • 29.01.2012
                      • 110
                      "Fall der Fälle" ...
                      Ohne Härten geht sowieso nix.
                      • Denny86
                        Denny86
                        Nur bitte nicht durchhärten....
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          Servus
                          ...nur die Randschicht. Der Kern sollte "zäh" sein.
                          • Zed84
                            • 09.02.2010
                            • 725
                            • Sebastian
                            Zugegeben, als Maschinenbautechniker hab ich mich nicht im Detail mit den Kräften und Wirkrichtungen an pfeilverzahnten Zahnrädern befasst
                            Aber wenn wir uns schon auf so einem hohen Niveau unterhalten, sollten wir den Begriff "Härten" nochmal etwas unterteilen. Härten ist nicht gleich Härten. Die Schneide eines Messers ist anders gehärtet, als eine Schraube. Die Schneide lässt sich nicht biegen, sie bricht. Die Schraube ist härter als ihr Ausgangsmaterial, lässt sich aber noch biegen. Deshalb würde sie nicht sofort brechen, wenn man sie biegen würde (nur mal theoretisch, natürlich biegt keiner eine Schraube).
                            @Martin: Wie würdest Du die Welle härten? Ich frag jetzt einfach mal zum einen aus Neugier, zum anderen weil ich es nicht besser weiß Ich seh das auch eher wie Ralf und Denny.
                            @Thomas: Drehst Du aus dem Material öfters Wellen? Ich hätte jetzt spontan gesagt, da is zu viel Kohlenstoff drin für eine Welle
                            Gruß Sebastian
                            PS: Mit 16MnCr5 ist soweit ich weiß nur Randschichthärten durch Aufkohlen möglich. Eigentlich hat der Stahl zu wenig Kohlenstoff fürs Durchhärten.
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              dem kann ich nur zustimmen. daraus fertigen wir auch nockenwellen für die formel1.
                              gruss guenni
