Brain Drehzahlregler am YGE 160 HV - Step by Step
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    ich bin mit meinem YGE internen Regler (fliege im Gov. Store) eigentlich sehr zufrieden - nur bei Low RPM bzw. Teillast merkt man schon sehr deutlich das er verzögert reagiert trotz Freewheel on. Bei hohen Drehzahlen regelt er hingegen sehr gut.
    Da ich ein Technik Freak bin und gerne mal was neues ausprobiere wollte ich den Brain Gov. gerne mal testen.
    Was brauche ich dazu in Verbindung mit meinem YGE 160 HV (hat ja einen Optokoppler) um diesen richtig anzusteuern?
    Wann muss ich was einlernen in welcher Abfolge - z.B. Endpunkte vom YGE (oder Brain?)
    Danke für Tips
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    AW: Brain Drehzahlregler am YGE 160 HV - Step by Step
    MSH Brain Gov mode .... wie geht das genau? - RC-Heli Community
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...das hilft mir beim YGE im speziellen nicht weiter...
      • Daniel K.
        Daniel K.
        Einfach mal ausprobieren ob das Brain die YGE drezahldaten verstehen kann....... es zeigt dir ja an ob es einen sensor gefunden hat!!!
        Ich glaube schon das es klappen sollte, aber versuch macht klug......
        Gruß Daniel
        • digi-foto
          digi-foto
          Ich hab übrigends bei all meinen YGE Reglern den aktiven Freilauf mittlerweile abgeschaltet, und in allen 3 Fällen empfinde ich die Regelung gerade in den von dir angesprochenen Bereichen zackiger und besser.
          Auch timming hab ich fix vorgegeben.
          Kurt
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            Timing habe iach auch fest...
            --> mir geht es, wie oben beschrieben jedoch darum ob ich eine art phasensensor zum anschluss an das Brain brauche beim YGE mit optokoppler und in welcher reihenfolge regler und brain programmiert werden müssen.
