ALIGN 600MX axiales Spiel
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    zu dieser Frage gab es mal einen Thread der aber meine Frage nicht beantwortet.
    Habe heute bei meinem 550er den Motor kontrolliert und dabei axiales Spiel von ca. 2mm festgestellt.
    Nachdem der Motor erst ca. 20 Flüge runter hat meine Frage an die Align Piloten,
    ist das bei euch auch so?
    Ist axiales Spiel schlimm?
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    AW: ALIGN 600MX axiales Spiel
    Meiner hatte nach ~100 Flügen auch Spiel. Zudem waren die Lager etwas marode.
    ßberprüfe mal, ob die Welle oben noch bündig in der Glocke sitzt. Wenn nicht, dann die Madenschraube lösen und Glocke wieder aufpressen.
    Jörg
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      ja die Welle ist bei der Glocke bündig.
      Hast eine Idee wo das Spiel sonst noch entstehen kann?
      Gruss Mike
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Servus Mike,
        Kommt daher da von Align das obere Lager nicht auf die Welle geklebt wird.
        Ein Freund hatte das auch gerade beim 550er.
        Ich hab ihm den Motor zerlegt und die Lager neu mit Wellenkleber verklebt, die Lager waren i.O. war in 10 min erledigt.
        1 mm ist noch akzeptabel, ab 2 mm ist's schon viel. Erzeugt ja auch Vibs was ja die Stabis nicht mögen.
        PS: und wie wars beim Andi?
        MfG Christian
        • Mike79
          • 28.07.2011
          • 2357
          Hallo Christian,
          passt, dann muss ich mir Wellenkleber besorgen. Danke für den Hinweis.
          Mike
          PS: Das mit unseren Flugstunden ist sprichwörtlich ins Wasser gefallen...
          Gruss Mike
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Loctite 641 ist hier der ideale Kleber. Hast schonmal einen zerlegt?
            Oder du schaust mit einem Bier mal am Abend vorbei ist ja schnell gemacht.
            MfG Christian
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              Nein habe ich nicht
              Das ist eine sehr gute Idee -- dann bekomme ich endlich den TDR zu sehen.
              Melde mich nächste Woche.
              Danke
              Mike
              Gruss Mike
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                @Mike
                Ja passt.
                MfG Christian
