BEC vom Heli Jive im 700er
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich wende mich an die, die einen 700er Heli mit dem BEC des Jive fliegen.
    Ich fliege einen handgewickten 750MX in Verbindung mit einem Heli Jive in meinem T-Rex 700E DFC.
    Als Servos dienen die orig. Align DS 615 bzw das DS 655 am Heck.
    Als FBL System habe ich das HC3 verbaut.
    Versorgt wird alles mit dem BEC des Heli-Jive, wobei ein Eneloop als Stützakku eingesetzt wird.
    Jz verblüffte mich die Temperatur des Jive immer wieder, da der Regler spürbar warm wird (bei Peaks von nur 110A!).
    Also wurde ein Jlog angeschlossen.
    Dieser zeigt mir dann Temp. vom BEC und des Reglers von 70-75 Grad bei einer Lufttemp. von ca. 20 Grad.
    Die Ströme des BEC pendeln sich bei 4-6 A Dauer ein, wobei auch schon öfters Peaks von 12-13A geloggt wurden.
    Fliegt ihr auch das BEC des Jive in eurem 700er bzw. wie sieht es bei euch mit den Temp. aus?
    Danke
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: BEC vom Heli Jive im 700er
    Hast Du einen Kühlkörper auf dem Jive montiert?
    Fände 50° bei 20° Außentemperatur noch erträglich die Peaks sind ja wirklich nicht so hoch.
    Edit: Lt. Jlog ist der BEC-Strom im Durschnitt bei mir ca. 3-4A, Peaks nicht höher als 9.5 und Temperatur bei 20° Außentemperatur nach 5min Flug ca. 45°
    Gruß, Andi
    Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 09.05.2013, 23:48.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      @Roman
      Ja Kühlkörper ist fast Pflicht beim Jive.
      Der kleine aus Alu kostet um die 6€ und wird mit Superkleber befestigt, zur Sicherheit noch einen Kabelbinder oder Klettband darüber und gut ist's.
      Wenn's richtig heiß wird wird die der Jive ansonsten bald mal wegen ßbertemperatur abregeln.
      MfG Christian
      • pfeiferl
        • 08.04.2008
        • 677
        • Georg
        • Salzburg
        Hallo Roman,
        der Jive regelt erst bei 100° ab.
        Hast also noch Luft
        Kühlkörper sollte aber trotzdem drauf!
        Viele Grüße, Georg
        Suzi Laos, AC 3X,
        RJX 800, AC 3X
        Robbe S4, AC 3X
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          Danke für eure Antworten.
          Der Kühlkörper ist drauf, jedoch befindet sich der Jive unter der Haube.
          Dachte das mit dem Heli Jive genug Spiel nach oben ist, hab die BEC Temp. anscheinend unterschätzt...
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Es gibt für solche Fälle auch noch Lüfter die auf den Kühlkörper kommen.
            Ich hab den JCooler, es gibt aber auch kleinere Modelle.
            Bei mir im TDR wird der Regler auch warm aber dank großem Kühlkörper und Lüfter ist alles i.O.
            MfG Christian
            • Stoni
              Stoni
              ich baue mir auch gerade einen 7HV auf und das mit einem Powerjive und einem Jcooler...
              Benutzen tue ich aber ein HerculesBEC und nicht das des Jives....das ist mir einfach zu sehr grenzwertig.
              Wie wär es den mit einem KETO?
              kostet nicht viel und funktioniert perfekt.
              Gruß Stefan
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Ich habe auch den 120er Heli Jive in meinem T-rex 700 unter der Haube, mit einem handgewickeltem 700MX.
                Peaks liegen so bei 140 bis 160 Ampere.
                Als ich noch mit Paddeln geflogen bin (F3C Version) lagen die Peaks bei 200 Ampere.
                Im Sommer komme ich auf bis zu 80°C, aber momentan meist nur so ca. 50°C.
                Aber abgesehen davon ist die BEC Temperatur bis auf geringe Unterschiede bei mir immer sehr ähnlich der Endstufentemperatur. Auf so einem kleinen Bauraum kann es auch nicht so große Temperaturunterschiede geben.
                Sprich mit anderen Worten muss die hohe BEC Temperatur nicht unbedingt deshalb so hoch sein weil das BEC so stark belastet wird...das BEC wird halt vom Rest des Reglers mit erwärmt.
                Ich benutze das BEC vom Jive mit 6V und Greencaps...ich habe die Peaks meist nur bei so ca. 8A. Servos sind die DS610 und DS650.
                Gerade zusammen mit einem Stützakku oder Greencaps ist das BEC des Jives absolute Klasse...würde da niemals irgendein anderes BEC stattdessen benutzen (wenn eh ein Jive eingebaut ist). Es sei denn man will HV Servos haben, dann käme für mich nur das HV² BEC von Linus in Frage.
                Zuletzt geändert von piotre22; 10.05.2013, 18:40.
                • Roman1988
                  • 23.06.2010
                  • 975
                  • Roman
                  Das externe BEC würd ich auch gerne vermeiden...
                  Die atemperatur kann icu mir eigentlich nur mehr durch das Bec vorstellen.
                  man sieht es schön wenn man einen Akku gsnz gemütlich fliegt, danach ist der Jive auch ganz schön warm.
                  Des weiteren wird der Jive bei Flugkollegen kaum wärmer als meiner, obwohl diese 200A durchjagen (arr mit einem HV Servo Setup).
                  Lg
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Also ich bin mir ziemlich sicher dass sich ein Jive alleine durchs BEC nicht erwärmt. Es ist zu 99,99% vom Motorstrom.
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      Mach dir doch einfach ein paar Luftlöcher in die Haube, damit der Jive/Kühlkörper schön angeströmt wird...
                      mCPx BL HP05S/120SR Heck
                      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
