Suche Powermotor für 450er
  • Marco_LEV
    Marco_LEV
    Ich baue gerade meinen Beam e4 wieder auf und möchte ihn mit einem leistungsstarken Motor für 3S ausstatten.
    Ich bin mir etwas unschlüssig welcher Motor es letztendlich werden soll, da scheinbar schon zuviel gelesen. Seufz.
    In der Auswahl stehen bis jetzt:
    Scorpion 2221-8, Rockamp 2221-7 oder ein Hyperion. Momentaner Favorit wäre der Rockamp.
    Jetzt habe ich eben im Forum hier gelesen, der Align MX wäre mit dem Scorpion 2221-8 vergleichbar.
    Kann das wirklich sein?
    Fliege diesen Motor nämlich im 450 pro V2 und hätte gerne etwas mehr Dampf.
    Ok, im Beam sollte der Motor eh besser durchziehen, da einiges leichter als der Rex. Wozu würdet ihr mir Raten?
    Hätte auch kein Problem damit einen Turnigy Motor zu fliegen, über dir habe ich teilweise erstaunlich gutes gelesen.
  • Fraggel
    • 27.01.2011
    • 376
    • Gruibingen
    AW: Suche Powermotor für 450er
    Entweder den rockamp 2221-7 oder wenn's brachial sein soll dem scorpion 2221-6
    Oder bei reisenauer.de da gibt's ziemlich alle 2221 Motoren!
    Da gibt's auch den 2524 der theoretisch auch in einen 450er passen würde!
    Mfg
    450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
    600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
      Ich habe den 2221-6 mit einem 12er Ritzel im Rex. Das ist definitiv ein Monster.
      You can't make it safe, because fools are too innovative!
      • Florian Grohmann
        • 18.01.2012
        • 617
        • Florian
        • Greifswald / Würzburg
        Ich flieg auch den 2221-6 und würde dir den aber NICHT empfehlen. Er hat zwar ne morts Drehzahl wegen 4400KV und damit auch Leistung satt, aber er zwingt jeden 3S Akku in die Knie ! Das ist, wie man so schön sagt, ein absoluter Akkukiller...
        Nach 3:30 musst du landen und der Akku glüht dann schön vor sich hin... Selbst meine A-Spec 65C und APL 45C kommen knallheiß runter
        Der 2221-7 macht da insgesamt mehr Sinn finde ich.
        TT X50N - OS55 HZR - Brain2
        ​​​​​​Specter V2 NME-Xnova4525-Kosmik160-Spirit GTR-DS12
        • Marco_LEV
          Marco_LEV
          Hi und vielen Dank!
          Auf solche Infos hatte ich gehofft.
          Dann schaue ich jetzt mal wer den 2221-7 lagernd hat und bestelle den.
          Welches Ritzel würdet ihr dazu empfehlen? 13-14?
          Bezüglich Regler. Schafft mein 40er Robbe Roxxy das noch oder sollte ich den auch gleich tauschen?
          Klar, mit einem YGE 60 oder so bin ich wohl auf der sicheren Seite. Aber für den Anfang sollte es der Roxxy auch tuen, oder?
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Wenn du dir einen anderen Regler überlegst, dann solltest du über 6s nachdenken. Da werden die Ströme wieder vernünftig, weniger Verluste. Und geht wie Sau. Dazu 1300er 6s Akkus, und ab geht die Post. Oder ein gewickelter Align....
            • TeRRoR-MuFFiN
              • 28.02.2009
              • 721
              • Armin
              • Lauf a.d Pegnitz
              Und wie siehts mit dem aus?
              KDE Direct 450XF-3500 HP Brushless Motor
              • Marco_LEV
                Marco_LEV
                ja sicher ein sehr guter Ansatz!^^
                Jedoch fliege ich die 3S Akkus auch im Rex 450 und in Serie im Protos 500.
                Von daher bleibe ich bei 3S.
                ja in der Tat ein sehr schöner Motor. Hatte den auch schon auf dem Bildschirm, ist mir dann aber doch ein wenig zu teuer. Da würde ich dann lieber in Akkus oder einen Regler investieren.
                Aber sicher ein sehr guter Tipp!
                • Fraggel
                  • 27.01.2011
                  • 376
                  • Gruibingen
                  Ein 40er wird schon eng Vorallem beim 6er aber wenn du mit dem roxxy zufrieden warst wûrde ich da einen größeren nehmen schont den Geldbeutel.
                  Peggy Pepper HK-2221/7 3900KV
                  • Schraubcopterflieger
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    Ist doch egal ob 2x 3S 2200 in Serie, oder 2x 6S 1300 Parallel. Kannst beides in der Protese bewegen wenn du die Akkus unter die Haube bekommst.
                    • Michal Palus
                      • 23.06.2011
                      • 2354
                      • Michal
                      Oder 2520 an 6s !
                      Der Motor zieht ziemlich krass im 450er ^^
                      they see me flyin, they hatin
                      • Black Thief
                        • 21.06.2005
                        • 580
                        • Franz-Josef
                        Vielleicht ein Align 450mx mit dicken Draht.
                        Align 450MX - brushlesstunings Webseite!
                        Grüße Franz-Josef
                        immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                        • Marco_LEV
                          Marco_LEV
                          Wenn ich das richtig sehe, ist der Peggy Peppers baugleich mit dem Rockamp.
                          Da ich den Rockamp selbst nirgends lagerhalter finde, werde ich den wohl bestellen. Obwohl ich lieber nen Motor hätte, wo Rockamp drauf steht!^^
                          Aber naja, daran soll es letztendlich natürlich nicht scheitern.
                          Was den Regler angeht, hab ich ne super Idee! Und zwar: ich bau den 60er YGE vom Protos 500 in den Beam ein und spendiere dem P500 einen YGE80.
                          Wird schon besser passen - in beiden Fällen, zumal ich das Stretchkit schon Zuhause liegen habe. Damit fing der Regler im Sommer nämlich an zu piepsen - wegen ßberhitzung.
                          Unter anderem deswegen damals wieder zurück gebaut.
                          Naja, aber da hast du den Rex vergessen, der mag auch was zu futtern haben!^^
                            Habe auch den hk2221-6.. ist brutal kann ich nur empfehlen
                            • Marco_LEV
                              Marco_LEV
                              Grüße Franz-Josef
                              Ja also diese Option halte ich mir auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Schließlich habe ich einen Align 450 MX, welcher viel geflogen wird. 240 Flüge allein den letzten Monat. Wenn die Lager durch sind, könnte ich den einschicken.
                              Klingt sehr verlockend, wenn er dann nicht schon wieder zu heftig wird!
