Ich betreibe einen RJX 50EP (gestretcht auf 90EP) an 10s 4Ah mit einem HK4525 Ultimate. Flugzeit etwa vier bis sieben Minuten - je nach Gangart.
Fliege derzeit Drehzahlen von 1400 bis 1950, was aufgrund des Abfluggewichts von 4,3kg selbst für härteres 3D ausreicht. Die Strompeaks liegen bei um 140A, wobei das IISI-RC die kurzen Peaks nicht zuverlässig erfasst (Abstände der Samples zu groß). Also eher noch ein paar Ampere höher, aber für einen YGE 120HV kein Problem.
Der Motor verbraucht ein bisschen mehr als ein HK4035, ist aber sehr effizient und deutlich leistungsfähiger. Einbrechen der Motordrehzahl habe ich absolut keines. Und jeder fragt, ob der RJX mit mindestens 12s unterwegs ist.
Hört sich gut an. Ein Glück, das meiner am Freitag bei mir ankommt.
Der Motor wird dann im Voodoo 600 eingesetzt. Ebenfalls an 10s.
Freue mich schon!
Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
