Nagelneuer Jive 80 HV defekt?
  • Flusen
    Flusen
    AW: Nagelneuer Jive 80 HV defekt?
    Habe die Kabel so verlegt das sie vom regler weg gehen, also nach hinten , und auf Höhe des Motors Grade nach oben . Passt auch von der kabellänge ganz gut . Jive etwas nach vorne geschoben und gut war . Die 2 Stromkabel gehen vom Jive Grade nach oben und über die Akkus , wo auch die restlichen Kabel der Lipos verlegt sind . Habe extra mehrere dicke Gummibänder an den Lipos damit ich Die Kabel ordentlich fixieren kann .
