habe das Logo 550SX Yge Set von Mikado, verbaute Komponenten sind alle aus dem Set. Leider gelingt es mir nicht, das der Motor anläuft.
Geplant war, dass das Vstabi den Governor Modus übenrimmt. Sobald ich in der Software des Vstabi "Gasservo Einstellungen Ein" gehe, ruckelt der Motor ein paar Millimeter vorwärts, sobald ich den Pitchhebel ungefähr 10 % bewege.
Sobald der Pitchhebel wieder auf Wert -100 geht, verfällt der Regler auf 6maliges Piepsen, das nicht mehr aufhört, was ja bedeutet : Anlauf fehlgeschlagen. Dies lässt sich mehrfach wiederholen.
Einen anderen Regler besitze ich nicht, um den Motor einfach mal zu testen.
Habe mal zum Test in der Progcard " Start up Power 8 %" hinterlegt, das Ergebnis ist nur das der Motor etwas heftiger ruckelt.
Aus dem Vstabi Forum hat mir jemand geraten, den ext. Gov abzuschalten und einfach nur den Regler machen zu lassen, nach folgender Anleitung :
1) Nehm den Gov des Stabis raus
2) Proge dir eine Gasgerade (volle Diagonale) in die DX8
3) Stelle den YGE einfach auf "plane middle"
4) lerne den Gasweg mit dem Knüppelsetup ein: Vollgas, akku ran, warten bis piepen vorbei, minimum gas , piep, akku ab.
5) Minimum Gas! und Akku drann.
6) Jetzt sollte der Motor im ganz normalem stellerbetrieb funktionieren.
Leider ergenislos, ich bekomm kein zucken oder ähnliches vom Motor als Antwort.
Hat jemand Rat, was man noch probieren könnte ?
