KOSMIK Blinkcode?
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    KOSMIK Blinkcode?
    Hi...
    Heute wollte ich mit dem Diabolo einen Akku mit der neuen T14SG fliegen, da Initalisiert plötzlich der KOSMIK nicht mehr. (heute morgen beim testen funktionierte noch alles)
    Blinkcode zeigt LED1 - Grün, LED2 - dreifach Blinken. Was bedeutet nun dieser Fehler?
    Das Handbuch sagt ja nix aus, da fast jeder Fehler mit - Kein weiterer Betrieb......... beschrieben wird
    Dann habe ich gelesen, dass es eine Fehlerdatei auf der SD-Card geben soll, wenn der KOSMIK einen Fehler erkennt? Nur, wo finde ich diese Datei? (Versteckte Dateien werden angezeigt)
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: KOSMIK Blinkcode?
    Hilft das hier vielleicht weiter...
    Hochleistungsantriebe im RC-Modellbau Leistungsstarke BLDC-Motoren und perfekt darauf abgestimmte, leistungsfähige Steuerungselektroniken Motoren Regler # NEW Die KOSMIK HV-I + Reihe Jetzt mit 5-12V BEC – Das Plus an Leistung und Flexibilität Erhältlich für folgende Modelle: ✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 170 HV-I +✔ KOSMIK & COOL KOSMIK 210 HV-I +✔ COOL KOSMIK 250 HV-I +✔ […]
    Fehler beim Anstecken des Akkus
    LED blinkt dreifach
    Induktivität des Motors im Verhältnis zur Akkuspannung zu niedrig. Akkuspannung reduzieren, selber Motor mit mehr Windungen einsetzen.
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      mhhh...
      Die Codes stehen unter Jive, der nur eine LED hat. Der KOSMIK hat 2, welche unterschiedliche Farben wiedergeben. Ob die Fehler die selben sind? Unter KOSMIK stehen leider keine....
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        3mal beim Selbstest: kein weitere Betrieb möglich = einschicken.
        Schaut doch einfach in die Anleitung vom Kosmik http://www.kontronik.com/images/stor...eisprachig.pdf
        sorry für die schlechten news
        edit: und nicht wunder das im titel der website helijive steht
        ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Lese doch mal Beitrag 1
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Tja bin halt so hilfsbereit und hab nur bis "was bedeutet nun dieser Fehler gelesen"
            So oder so das ergebnis bleibt das gleiche!
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Sven, schau mal hier, eventuell hilft Dir das weiter (auch wens um den Kosmik 200 geht, aber selber Fehlercode)...
              ......Kosmik 200 ärgert mich sehr !!
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                Danke.... Steht zwar 80% OT drin aber egal. Habe dann noch diesen Fred gefunden:
                kontronik kosmik 200 macht was er will - RC-Heli Community
                Dort steht auch, dass es eine Fehlerdatei geben soll?
                • tordei
                  tordei
                  Du schreibst, daß du deine neue T14SG nutzen wolltest.
                  Hast du auch dran gedacht, den Gasweg neu einzulernen?
                  Musste ich, nachdem ich jetzt auf meine Jeti DC16 umgestiegen bin, auch machen.
                  Vielleicht ist dann der Fehler behoben.
                  Viel Erfolg ;-)
                  Gruß Torsten
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    Die Datei ist Direkt auf der Karte .
                    Normal wenn du dir versteckte Dateien einblenden lässt muss der Ordner erscheinen .
                    Ich msch das mit Total Commander da geht das ganz easy .
                    Da kommt dann ein Ordner der heißt Error . Dort findest du dann für jeden Flug eine Textzeile wo steht ob alles gepasst hat oder nicht .
                    Hast du den Regler nach dem Wechsel des Senders neu eingelernt ??
                    Solltest du schon machen ...
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      Ja, hatte die Gaswege neu eingelernt, da ich auch direkt das Update mit aufgespielt habe. Aber eine Error Datei finde ich nicht?
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        Nachdem ich die Error Log Datei mit dem Total Commander gefunden habe (unter Windows wird sie nicht angezeigt) stand dort folgendes: selftest error #3: wrong voltage at motor wire;
                        Heute dann nochmal getestet. Siehe da, der Regler funktioniert Was mich nun aber wundert, die Auro funktioniert nicht mehr, obwohl ich bei der T14 unter Auro einen Gasweg von 25% eingestellt habe, wie in der Anleitung beschrieben. Ich meine auch, die Auro muss bei der Programmierung nicht extra angelernt werden? Da weiß ich nämlich gerade nicht, ob ich dies gemacht habe....
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          kollege von mir hatte gestern nach dem Flug abwechselnd grün/rot (LED1 grün, LED2 rot) blinken der LEDs??? Diesen Fehlercode konnten wir nirgends finden? Nach neuem anstecken war alles wieder ok.
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • Tim1988
                            Tim1988
                            das gleiche Problem hatte ich auch, stell die Gasvorwahl auf 30 für Auro.
                            Ich hatte sie auch auf 25, da läuft er aber ganz normal im Sanftanlauf hoch.
                            Mit 30 funktioniert es einwandfrei!!!
