Align BL 600M Motorlager Vibrationen
  • Aubi 1
    • 19.03.2013
    • 216
    • MFS Neukirchen
    Hi Leute,
    Habe bei meinem 600er Rex Probleme mit starken hochfrequenten Vibrationen,die das 3g stören.
    Nachdem ich alles andere kontrolliert und gewechselt habe,hab ich jetz den Motor ausgebaut,und stelle fest,dass das Lager an der Motorwelle spiel hat,und des gar nicht wenig.Können daher die Vibs kommen?kann man die Lager tauschen,oder brauch ich einen neuen Motor?
    Ist der 600 M,nicht MX.oder macht das von den Lagern her keinen Unterschied?
    Lg Chris
    Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Align BL 600M Motorlager Vibrationen
    Die Motorlager kannst du tauschen wenn du noch passende Lager findest, für den M konnte ich so auf die schnelle kein Ersatz finden. Kann dir so leider nicht sagen ob die auch vom MX passen. Musst du mal ausbauen und abmessen.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Der MX hat grössere Lager. Aber es gibt auch ein Set für den M mit Lager und Welle. Die Welle wird auch eingelaufen sein.
      Lager und Welle einkleben, dann hast du Ruhe.
      • Aubi 1
        • 19.03.2013
        • 216
        • MFS Neukirchen
        Ok danke,
        Hab bloss das Problem,dass ich keinen Händler finde,der die Welle und die Lager lagernd hat.
        Jemand von Euch ne Idee?
        Lg Chris
        • Aubi 1
          • 19.03.2013
          • 216
          • MFS Neukirchen
          Hab was gefunden!
          Danke Leute!
          Lg Chris
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Zitat von Aubi 1 Beitrag anzeigen
            Hab was gefunden!
            Und was wäre das?
