Roxxy 9100-6 veträgt kein externes BEC ?
  • Rexphil
    • 14.04.2008
    • 196
    • Philippe
    • Eschborn
    Ich wollte den Roxxy 9100-6 mit einem externen BEC betreiben (Castle Creation Super BEC Pro).
    Dafür habe Ich nach Anleitung von CC die rote Litze vom Servo Kabel entfernt, aber nach anschließen der 6S Lipo ist eine Bauteile am Regler kaputt gegangen (Nähe servo Anschluss) verträgt den Roxxy kein externes BEC oder muss auch die Masse entfernt werden?
    Grüsse
    Philippe
  • Spökes
    Spökes
    AW: Roxxy 9100-6 veträgt kein externes BEC ?
    Doch, ich hab am 960er ein Turnigy UBEC dran...die Rote Strippe habe ich in der Verlängerung herausgenommen...
    • Rexphil
      • 14.04.2008
      • 196
      • Philippe
      • Eschborn
      komisch Ich habe eine Jeti BEC und jetzt einen CC BEC zerschossen und verstehe nicht warum. Am Regler selbst ist glaube Ich eine Diode durch (siehe Bild) in der nähe von Masse.
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        ja, dass hätte nicht passieren dürfen, wenn Du wirklich das Rote Kabel (mittleres Kabel an der
        Servobuchse) herausgezogen hast.
        Das die anderen BEC's "Hin" sind, ist noch merkwürdiger. Hast Du vielleicht +/- am Ausgang
        vertauscht?
        Peter
        Zuletzt geändert von PeterH; 27.04.2013, 16:37.
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          Hoffentlich die rote Leitung von dem Kabel das vom Regler kommt - nicht die des CC BEC's? Das lässt sich aus Deiner Beschreibung nicht so ganz eindeutig herauslesen...
          ...generell sollte das aber funktionieren, wenn das rote Kabel das vom Regler kommt aus dem Stecker gezogen wird. Die sicherste Variante ist angeblich der Einsatz eines Opto-Kopplers. Der trennt die Stromkreise galvanisch voneinander. Ich habe den hier mit meinem Roxxy 9100-6 und dem CC BEC Pro am laufen -> Optokoppler
          Funktioniert tadellos. Einfach an das Kabel vom Regler stecken, fertig.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • Mirkobeast
            • 27.10.2009
            • 2069
            • Mirko
            • FMSC Steinfurt / Münster / Treffen
            Bei mir geht's wunderbar mit Roxxy 9100-6 und Keto BEC. Siehe hier: Faszination Plastik: T-Rex 500E - Seite 82 - RC-Heli Community
            Mirko
            Mirko Align zuhaus
            • Rexphil
              • 14.04.2008
              • 196
              • Philippe
              • Eschborn
              So ist es gewesen.
              • corruba
                • 14.05.2011
                • 1023
                • Benjamin
                • Burgenland
                Ich habe das CC Bec Pro ohne Probleme mit dem Roxxy 960-6 im Betrieb...
                • Rexphil
                  • 14.04.2008
                  • 196
                  • Philippe
                  • Eschborn
                  Ich habe am Regler die Isolation zwischen + und minus gemessen und es ist kurzgeschlossen.
                  Also Ich denke den Regler BEC war zuerst durch und diesen Kurzschluss hat mir 2 externes BEC + 1 Servo gekostet !
                  • Rexphil
                    • 14.04.2008
                    • 196
                    • Philippe
                    • Eschborn
                    Danke. Die Lösung gefällt mir noch besser. Ich habe den Optokoppler bestellt
                    Grüsse
                    Philippe
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Bringt nur nix wenn das externe BEC die Masseverbindung wieder herstellt.
                      Rote Leitung vom Regler abklemmen reicht...
                      Gruß Stefan
