Guten Tag
Kann mir jemand sagen ob der " YGE 160HV Regler für 700XXtreme " geeignet ist für den Trex 700E DFC mit dem BL750MX Motor?
Ich habe da so keine Ahnung was da zusammen passt da ich immer Nitro geflogen bin und jetzt neu in der Elektro Abteilung bin. :|
Vorsicht, der YGE 160HV für den Logo XXtreme hat eine spezielle Software drauf die auf den VStabi Governor abgestimmt is. Ich weiß nicht ob der Regler auch alleine benutzt werden kann, falls Du das vorhast solltest Du den normalen YGE 160HV kaufen.
den Regler kannst Du zusammen mit dem V-Stabi in der Pro-Version im T-Rex verwenden.
Ansonsten wird das so ohne weiteres nichts. Der Governor Mod steht nicht zur Verfügung. Dieser wird über das V-Stabi in Verbindung mit dem Phasensensor realisiert. Dazu ist der Regler im Stellermod programmiert.
Eine Möglichkeit wäre, wenn Deine Fernsteuerung über eine Mehrpunktgaskurve verfügt, kannst Du die Gaswerte entsprechend den Pitchwerten so zumischen, daß sich über den ganzen Pitchbereich eine konstante Drehzahl ergibt.
Natürlich geht der Regler auch im Governer Mod, nur muß er dazu neu über die Progcard programmiert werden.
Roland
Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
