Jive 80 LV + Zellenzahl Stützakku
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    ich habe da eine Frage bzgl. der Zellenzahl eines Stützakkus.
    Das BEC des Jive 80 LV ist auf 6V eingestellt.
    Kontronik hat mir nach einem Tel. Anruf empfohlen, einen 4 zelligen Eneloop Akku
    als Stützakku zu verwenden, da eine 5 zelliger Eneloop Akku bereits über 7V liefert.
    Die Zellen sind ja mit 1,2 V speziefiziert. In den verschiedenen Datenblättern ist
    eine Ladeschlussspannung von ca. 1,6V bei 25 GradCel angegeben.
    Da käme scheinbar wirklich ein 4-zelliger Eneloop als 6V Typ in Frage.
    In den verschiedenen Shops sind aber die 4-zelligen als 4,8V Typ und die
    5-zelligen als 6V spezifiziert.
    Hat jemand hierzu Erfahrungen etc?
    Peter
    AW: Jive 80 LV + Zellenzahl Stützakku
    4 x 1,2 ist ja 4,8!
    Natürlich ist das nicht die Ladeschlussspannung, wie du schon selber geschrieben hast, sondern die Nennspannung.
    Letztere ist aber bei Stützakkus überhaupt nicht relevant, da Stützakkus ja permanent voll geladen sind/werden.
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      Hallo Taumel S.,
      ja das ist mir schon alles klar.
      Und heißt das jetzt, dass man den 4-zelligen Eneloop ohne Probleme am 6V BEC als Stützakku
      betreiben kann?
      Peter
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        Foto- & Videoaufnahmen
        • 24.06.2007
        • 1586
        • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
        GruÃ? LEO
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Ja
          Und nochmals Ja
          Was willst mit deiner Fragerei erreichen dass irgendwann jemand mal nein schreibt.
          Kontronik empfiehlt das ja nicht aus Spass!
          PS: wenn du 5,8V BEC Spannung einstellst sind die Servos fast genauso schnell und stark aber der Stützakku wird geschont.
          MfG Christian
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Kontronik empfiehlt 5,6V bei Nutzung eines Stützakkus, damit das BEC den Akku nicht immer rammelvoll macht. Funzt aber auch bei 6V einwandfrei. Ich nutze aber nur noch die Linus Green Caps mit 10F. Mein Antriebsstrang ist auch nach 600 Flügen nicht ausgefallen. Auro findet nur dann statt, wenn ich den Schalter umlege.
            - East Coast Heli Team -
            Vibe E12 Ito Edition
            Rave 90 ENV
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              danke für die Antworten.
              Eine BEC Spannung von 5,6V ist in meinem Fall zu wenig, da das FBL Sys (HC3SX) mit 2 x
              Sat's für den sicheren Betrieb 5,5V erfordert.
              Das es noch andere Möglichkeiten wie z. B. GreenCaps etc. gibt ist mir auch klar.
              Der Betrieb eines Stützakkus ist auch nur eine ßbergangslösung, da ich in meinem Scale
              Projekt eine aktive Akkuweiche mit einem "Low Loss PowerPath Controller" und 2
              getrennten Stromkreisen sowie Akkus benutzen werde.
              Ich habe auch nichts gegen die Empfehlung von Kontronik gesagt, sondern mich nur
              gewundert, dass die 4-zelligen Eneloop Akkus als 4,8V Typ und die 5-zelligen Eneloop
              Akkus als 6V Typen in den verschiedenen Shops angeboten werden.
              Peter
