Ich habe zwar die DX7s, kann also nicht ganz genau helfen aber vielleicht ist es doch ähnlich.
Die Lösung die du anstrebst hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe also Throttle-Hold auf 25% gesetzt (also die Hold Flugphase), und dann mit einem Mix Throttle-Throttle in ganzem Bereicht (-100 bis 100) den Offset -100 gesetzt.
Mit dem Knüppel "Mix 1" (Gear, links hinten bei der DX7s) kann ich Gas immer auf "0" setzten - unabhängig von Flugphase oder Hold. Das tut der Offset -100.
Mit Throttle Hold (rechts hinten) habe ich "Motor aus mit Bailout".
Wenn ich der Akku anschliesse sind beide diese Knüppel aktiv - so erhöhe ich die Sicherheit falls die Funke runterfällt oder ähnliche Mist passiert. Erst wenn beide Aus sind startet der Motor. Ich autorotiere oder lande immer mit dem Throttle Hold - also mit Bailout. Den Mix, also "Gas 0" aktiviere ich entweder wenn ich wieder (weitere Auro) starten möchte um den Bailout zu deaktivieren, oder wenn ich mit dem Flug fertig bin und möchte den Heli aus'm Flugfeld tragen, um wieder die Sicherheit zu erhöhen.
Dasselbe mache ich mit HeliJives, VStabi Governor und jetzt auch dem Kosmik. Hoffentlich kannst du es bei der DX7 auch so einstellen.
